Возраст: 38 Знак зодиака: Зарегистрирован: 09.01.2014 Сообщения: 33 Откуда: Днепропетровск
Авто: Фиат UNO 1116 Geely CK 1.5 люкс
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 20:32 Заголовок сообщения: Не могу завести UNO
Не могу завести UNO :
85год карб мотор 1116
Доброго всем времени суток. подскажите пожалуйста что могло произойти.Снималась торпеда рaзбералась морда. проводились сварочные работы.По передку снимались массовые колодки и катушка перед установкой колодки чистил.
При повороте ключа зажигания загораетса подсветка приборки подсветка управления печькой свет в салоне(Работает прикуриватель) Маслает стартер
На етом все радотсное заканчивается
Вроди бы нет плюса на катушке почемуто там минус...куда лезть кто с чем сталкивался ,,,,,,??????
uno55
ну если плюса на катушке нима, то есть ли там искра? _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Алексей Dnepr
первое - снять и очень внимательно пересмотреть блок предохранов и что куда там подключается
второе - подкинуть заведомо живую контактную группу замка зажигания.
чудес не бывает, если нет плюса на катушке то значит что тг не правильно собрали или за время ремонта что то окислилось/отвалилось/провтыкалось
п. с. сами предохранители тоже пересмотреть внимательно. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
пробовал завести машину тоже после сварки без торпеды, но с панелью приборов - не получилось, лишь после полной сборки торпеды завелась с полтыка...может где-то на фишках контакта нет на самой панели
Ура завелась.
1.Почему не заводилась ...здох камутатор
2.Неадекватная работа електрики....на 180градусов перевернутая контактная група (думал нельзя ошыбался)
Осталось разобраться :
На панели приборов постоянно горит лампочка включенных поворотов на ричяжок поворотов не реагирует ...не работают также габариты хотя подсветка приборки и печки работает.....??????
БОЛЬШОЕ СПАСИБО Uno.Анатолий 198833.И ОСТАЛЬНЫМ ФОРУМЧЯНАМ ЗА ПОДСКАЗКИ И СОВЕТЫ.
ПОТЕХОНКУ РОЗБИРАЮСЬ С ЕЛЕКТРИКОЙ
ВОПРОС ВОЗНИК В СЛЕДУЕШЕМ НЕ РАБОТАЮТ ПОВОРОТЫ(АВАРИЙКА РАБОТАЕТ)
Потухли на приборке 3 лампочьки и незагораются при включении зажыгания(давление масла.поднят ручник.вытянут подсос)
потухли в следствии попадания приборки на вал рул колонки(по приборке коротнуло) Прииборку прозвонил целая(при неполном нажатии на кнопку аварийки все 3 горят)
что могло произойти????? где искать ,,,,....????
Алексей Dnepr
если сам не осилиш - отправь приборку мне, попробую разобраться и помочь.
ну а ежели имеется желание самому разобраться то инфа тут -
п. с. ручник, давка масла и подсос по идее ну никак не связаны с аварийкой для начала поменять кнопку аварийки и реле поворотов, а уже потом смотреть от куда ноги растут и почему такая неадекватная реакция приборки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
Нашел причину оказалась банальной....сгореп предохранитель с надписю SERYIES 10a .после замены все заработало как часы
вопрос по електрике может кто небудь .из форумчан ставил електронное реле поворотов.????...а то со светодиодами сзади мигает сильно быстро...
Вазовское подходит или нет????
