И снова про указатели поворотов!
На страницу Пред.  1, 2
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 00:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такой трабл был как только взял машину замена кнопки решила все проблемы, но думаю лучше ее снять и проверить чтоб зря не покупать.
италовод любитель
ogorodovnick
Авто: fiat tipo 1.4 карб Солекс. 5ти дверний.1990р. и ВАЗ 2106)))
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
DRAGON
Та знаю где все находиться!Сформулирую по другому вопрос раз такая пьянка пошла!Почему в книге я не нахожу реле управления Е2 на ел. схеме?Я знаю где,что в моей машине находиться Laughing Ну,спасибо,что носом тыкаете,но вопрос был совсем о другом)Я то разобрался!И проблема была в кнопке аварийке!Просто для начала нужно было изучить ел. схему!Там сука контакт Evil or Very Mad И Дракон мне просто нужно было показать,сказать где находиться реле управления указателями поворота/аварийки на елктросхеме!
И А-Лекс прав! Drinks or Beer
Фото:
подписи для форумов
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ogorodovnick
так на прошлой странице ты все правильно обвел красным релюху и написал е2 это именно она и есть, по схеме ж все понятно, под номером 54 это кнопка аварийки причем вся а не только то что ты обвел, номер 55 это подрулевой, а на схеме релюха так нарисована потому что это не просто релюха а с схемой внутри вот так и обозначили.
италовод любитель
ogorodovnick
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
Юра84 разобрался!Я обвел на схеме те контакты,которые должны быть все время замкнуты на кнопке(там на фишке их три,а два должны быть замкнуты независимо от положения вкл/выкл кнопки аварийке)!Юра,вот я и не знал правильно ли я указал саму релюшку на схеме,поэтому и спросил!Просто я сам себя загрузил,полез в дебри и давай всю цепь проверять,прозванивать(это епанутся просто),делов то было на 10 мин.,чтобы подогнуть контакты на кнопке аварийке,нет блять меня потянуло на приключения! Laughing
Ладно,советы все ценные были,спасибо!Тема пока в этом вопросе закрыта!
подписи для форумов
Страница 2 из 2
