костя1234 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2012 Сообщения: 630 Откуда: Кривой рог
Авто: фиат добло 1.9 мультик 2008 г.
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 15:13 Заголовок сообщения: |
вчера меняли на сто свечи .конечно был готов ко всему .но всё прошло хорошо .увидев саму замену с уверенностью скажу что самому туда не надо вооще лезть в двигателе 1.9 непродумано совсем.да и на 4 свечи чуть сердце ёкнуло когда мастер сказал ну с богом после двух часов туда сюда.вообщем лучше раз в год приехать на сто и по новой выкрутить и закрутить обратно .после замены свечей 2 были непригодны.но мигающий барашек всё не хотел уходить после часа меня позвали и показали какой то сгусток в размер с ноготь оказывается достали при чистке клапана насоса(так я понял .может что не так написал поправьте) .при этом сказали что повезло что не попало это всё в форсунки.ну вроде как все ошибки убрали .теперь машина стала заводится хуже раньше с пол тыка сейчас надо покрутить сартер побольше .когда нагрета заводится как и раньше . а вот на холодную совсем не нравится .может привык  |
maestro_a Италофан
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
Авто: Doblo 1,3 mjet
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 15:25 Заголовок сообщения: |
видел видео в инете как снимали сломанную свечу накала без снятия гбц. там нужен спец инструмент. думаю сейчас уже на сто это все есть поузнавать нада. _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 15:31 Заголовок сообщения: |
видео тоже видел. в Киеве возожно такие наборчики по извлечению поломанных свечей и есть . у нас пока по старинке |
AlekssII Италоманьячище
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2012 Сообщения: 1279 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 19:41 Заголовок сообщения: |
Цитата: | при этом сказали что повезло что не попало это всё в форсунки.ну вроде как все ошибки убрали .теперь машина стала заводится хуже раньше с пол тыка сейчас надо покрутить сартер побольше .когда нагрета заводится как и раньше . а вот на холодную совсем не нравится .может привык Smile
Не понял стало хуже чем раньше ))) это Вы называете починили (( |
Patrik Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2012 Сообщения: 324 Откуда: Николаев
Авто: Doblo 1,9 Mjet
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 20:16 Заголовок сообщения: |
костя1234 писал(а): | .теперь машина стала заводится хуже раньше с пол тыка сейчас надо покрутить сартер побольше .когда нагрета заводится как и раньше . а вот на холодную совсем не нравится .может привык  |
ну с пол тыка этот движок не знаю что б у кого то заводился. |
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 21:09 Заголовок сообщения: |
Patrik писал(а): | костя1234 писал(а): | .теперь машина стала заводится хуже раньше с пол тыка сейчас надо покрутить сартер побольше .когда нагрета заводится как и раньше . а вот на холодную совсем не нравится .может привык  |
ну скажем так. перед заменой с первого оборота заводилась сейчас со второго  |
tato Amico
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 8 Откуда: м.Чернівці
Авто: Fiat Doblo 1.3 multiget
Добавлено: Пт Янв 10, 2014 23:37 Заголовок сообщения: |
в мене на 1.3MJTD також при старті видає помилку,хочу поміняти сам чи складно? |
maestro_a Италофан
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 09:24 Заголовок сообщения: |
глаза боятся а руки делают  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
Dgaramara Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2013 Сообщения: 16 Откуда: Украина, г. Казатин
Авто: Fiat Doblo 1.9 multijet 2007
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 22:50 Заголовок сообщения: |
Теж заводилась з обороту, пока прошлої весни не почала мигати спіраль, але я так і не ремонтував доки не загорівся чек в кінці літа, зробив діагностику, видало помилку щось з воздухоміром і ні слова про свічки, я оставив машину на сто. майстер сказав що погоріли дорожки реле свічок накала які він благополучно перепаяв)))
Табло в машині ні якої помилки не видавало но заводилась як раніше з третього оберту на холодну((( а зараз при -15 піз...., маслаю з минуту пока підхвате і видаєна панель - акумулятор, но він пропадає після двох минут роботи двигуна.
HELPPPPPPPPPPPPPPPPPP  |
Di-MA Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.12.2010 Сообщения: 5228 Откуда: Киев+(Васильков Обухов)
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 09:41 Заголовок сообщения: |
Dgaramara
Свечи накала в ошибку не прописывает,наверно считает что мигания достаточно.Что значит видаєна панель - акумулятор? |
Dgaramara Amico
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 12:51 Заголовок сообщения: |
Di-MA
В том то и дело что никакого мигания после ремонта реле нету. И при етом спираль при включении зажигания загоряеться и тухнет как и должно быть.
Что значит видаєна панель - акумулятор? _ загоряеться лампочка в виде акумулятора на панели на пару минут и токо когда завожу холодный двигатель(( |
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 13:06 Заголовок сообщения: |
Dgaramara писал(а): | _ загоряеться лампочка в виде акумулятора на панели на пару минут и токо когда завожу холодный двигатель(( |
А гогда гарячий ДВС лампочка не загорается?
Конечно эта лампочка на заводку не влияет,просто какая то аномальная работа лампы.
Лампа загорается при включении зажигания(контролируя цепь возбуждения генератора)и гаснет после заводки (начало работы генератора),а у тебя как??? |
bogdan68 Италоманьячище
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 13:25 Заголовок сообщения: |
Di-MA,ошибка по свечам прописывается,на диагностике ее видно. |
Dgaramara Amico
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 20:31 Заголовок сообщения: |
Di-MA
Лампа загорается при включении зажигания и гаснет после заводки , но через две секунды сново загоряеться и тухнет посли 1-2 минуты роботы двигателя( |
Dgaramara Amico
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 20:34 Заголовок сообщения: |
bogdan68
а может быть свечам опа и при етом нет мигание спирали???????7 |
