Про лямбда-зонд и расход бензина
auto.electric
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверьте концевой педали сцепления
Denwer
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 06:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
auto.electric
А какое отношение он имеет к работе датчика кислорода? Или если его поменять на новый, расход сразу же должен вырасти? Laughing
auto.electric
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты хочешь разобраться в работе датчика кислорода или причинах чрезмерного расхода топлива?
Denwer
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
auto.electric
Читай внимательно тему. Где я писал про чрезмерный расход?
А если хочешь поделиться положительным опытом, или своими соображениями, так объясный подробно "с чувством, с толком, с расстановкой", а не тыкай пальцем. Чай не 18-летние пацаны здесь сидят, чтоб впечатление крутого спеца на них производить.
auto.electric
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Озадачившись несколько несоответствующим классу, объему двигателя, и режиму эксплуатации моего Palio 1.2 16V 2004 года, расходом топлива, я начал искать причину этой проблемы.А это что?
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 21:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где?
auto.electric
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Езда с отключенным датчиком кислорода может отрицательно повлиять на катализатор,а по простому сжечь его.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На чем основано сие утверждение?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Связь есть- ДОК следит за составом смеси, ее переобогащение запросто может "сломать" КН.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дык какое же переобогащение?! Расход же ж меньше! Ничего не берется из неоткуда, и не девается в никуда - закон сохранения энергии, или как-то так Wink
И шё ви думаете, оно мне таки надо - за мои деньги следить за состоянием катализатора?! Laughing
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 10:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, как у вас, но система задумана именно так- изначально смесь богаче нормы, и по сигналу ДОК идет ее обеднение. Неисправный ДОК обычно вызывает повышенную закопченность свечей. Почему?
brightlight
Авто: Ford Fusion
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 14:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не вижу смысла вашей грубости, а вообще у всех по разному, но я думаю что это не столь существенно чтобы обращать на это внимание
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправный - да. Потому как дает неверные показания как ему вздумается.
А отсутствующий? Заставляет компьютор работать по зараннее залитым прошивкам на основании показаний всех остальных датчиков. Разве не? Wink
Ни кого не хотел обижать, но давайте общаться в духе конкретики. А не - Глянь вотэто! Почему? Потому что я так сказал! ))
auto.electric
Авто: Fiat Siena
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неисправный лямбда зонд ровно так как и отключенный должен зажигать лампу на приборке неисправность системы управления двигателем. А режим в котором работает двигатель является аварийным и предусматривает возможность добраться до СТО своим ходом и точка.
Denwer
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
auto.electric
Мануал я тоже читал, для этого специалистом быть не нужно, то для любого чайника написано Laughing Да, именно так и пишут - мол, если зажглась лампа, аварийный режим, езжайте на СТО.
Но лампа-то не горит. НЕ ГОРИТ. Выходит ни какого аварийного режима-то и нет, можно ездЯть дальше Rolling Eyes . И так не только у меня. Значит не все и ты знаешь в авто.электрике Laughing
А до сто так сказать, машина абсолютно спокойно доезжает уже второй месяц, с нормальными характеристиками, без горящих ламп, и с адекватным расходом топлива.
Где ж собака порылась? ))
Страница 3 из 5
