Ритмо проблемы в работе двигателя
M8D
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Ритмо проблемы в работе двигателя Ответить с цитатой
У меня Ритмо 1.3 карб вебер 2-х камерный. Если какие то ещё сведения нужны будут, напишу. Заводится без проблем, но не держит холостой даже после прогрева. Наибольшей проблемой является тупка карба. При кратковременном нажатии педали газа будто глотает и не увеличивает обороты, + после таких манипуляций слышно хлопки. Тянет слабо. Жмёшь педаль в пол - глохнет. Хотелось бы услышать пути решения этой проблемы.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
услышать не получится - надо с карбом решать шото.
модель карба посмотри на передней площадке ближе к коллектору.
вышеописанное указывает на бедную смесь. причины - надо выяснять.
но всё и сразу не получится. только пошагово Smile
что придётся снимать, разбирать и мыть - 146%.
а потом уже настраивать ХХ и прочее...
номер модели карба давай Smile
M8D
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Weber 32/34 TLDE вроде он. карб мылся. Сказали что может быть вариант, что жиклёры местами перепутал.
M8D
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что за датчик? на моём контакт отломан. (от предыдущего владельца)
 Просмотрено:  364 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
то э/м клапан хх.
беда в том, что такие карбы ставились на регаты 1.5 и типо-темпра 1.4-1.6, на ритмах должны быть DMTR.
но то не совсем страшно, можно по параметрам 1.4 настроить и по идее может прокатить.
давай почту, отправлю тебе мануал по ТЛДЕ - покуришь на досуге, а как появятся дельные вопросы - то подскажу Wink
M8D
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 23:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2bits@bk.ru Спасибо. Завтра сделаю фото своего карба, может чтот напутал..
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Чт Янв 09, 2014 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зажигание проверь
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 18:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
maxofive писал(а):
Зажигание проверь
а причем тут в ж**у зажигание, сударь?
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а просто так !
проверь и все !
кстати как ?
тема сисек не раскрыта !
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
M8D
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт зажигания тоже интересно. Мне уже указывали на то что с ним не всё ок. Вращая корпус трамблёра ничего не происходит. Даже в крайних его положениях.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так не бывает...
ну или бывает, но не с карбовым впрыском.
может раньше стоял моник и там есть дпкв с дижиплексом?
M8D
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 01:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне бы попроще объяснить
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фотки пора показывать Smile
а то гадание на саже выхлопа - это наше хобби, а не призвание Laughing
maxofive
Авто: Italy
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 01:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сделай фотку трамблера без крышки.
З.Ы. Если хлопки из карба (в воздухан) - проблема с зажиганием 90%.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 09:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вы все что, кроме слова "хлопки" вообще первый пост никто не прочитал?
Идите чините свои инжекторы Laughing
