Ритмо проблемы в работе двигателя
На страницу Пред.  1, 2
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего их чинить, инжекторы свои, мы еще молодые и инжекторы многосантиметровые на гарантии Laughing
То ли дело карбюраторным.
И не надо нас жиклерами пугать Laughing
Не знаю, предусмотрен ли в этом карбе ускорительный насос, но по симптомам-это он.
Хлопки- бедная смесь, медленно горит, успевает выплюнуться в выхлоп.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Corleone
И провал можно на него же повесить.
Но как быть с тупым разгоном?
И в выхлопе обычно хлопает излишек, то есть остатки не сгоревшие, то есть от богатой жизни Smile
А ведь банально могли перепутать диффузоры распылителей и вуаля...
Жду пока тс докурит бумаги по устройству карба и шото расскажет за установленные номиналы карбовой рассыпухи...
Corleone
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже есть обьяснение.
Бедная смесь плохо поджигается искрой. Иногда не поджигается вообще.
Вылетает несгоревшая в глушитель. А вдогонку ей- раскаленная или еще горящая порция.
Кстати, подсос воздуха под площадкой вполне укладывается тоже. И даже вместе с тупым разгоном.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конечно Smile подсос тоже беднит смесь Smile
M8D
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фото карба и трамблёра
 Просмотрено:  191 раз(а)
 Просмотрено:  173 раз(а)
Так понимаю это датчик ХХ. Ток на него должен подаваться постоянно?
 Просмотрено:  169 раз(а)
Носик выходит, шланг от него никуда не идёт
M8D
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Вс Янв 12, 2014 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хлопки - это клапан бенз выплёвывает. как избавиться от этого?
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все отверстия, которые "никуда не идут" - законопатить наглухо. каждое - подсос воздуха.
трамблёр на голове, значит должен быть модуль управления зажиганием - Digiplex, и вот на него обязательно должен идти шлангочек. иначе как будет корректироваться УОЗ при динамических нагрузках?
ищи, он должен быть гдет под капотом Smile с того и верчение трамблёра не даёт результатов - не он отвечает за момент подачи искры Wink
и общий вывод - был моноинжектор, а карб - прилепили какой нашли Smile
так что будем лечить. что там с номиналами жиклёров в карбе и прочитай, пжлста, циферки на распылителях первой и второй камеры, да?
M8D
Авто: Fiat Ritmo
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть Digiplex и шланг от него идёт. Как узнать номиналы жиклёров(32/34 на карбе написано. скорее всего оно)? Хм, цифры на распылителях чтот не нашёл
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 13:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
жиклёры вынуть и посмотреть - на них все написано.
Страница 2 из 2
