операция над передними и задними сигналами поворотов
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:13    Заголовок сообщения: операция над передними и задними сигналами поворотов Ответить с цитатой
от старости стали плохо светить поворотнички, хочу убрать желтые вставки внутри и поставить вместо белых ламп желтые, никто не подскажет как тезболезненно выковырять желтые светофильтры из корпуса поворотника.
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как выковырять не знаю, но есть методика укладывания фольги на внутреннюю сторону Smile
Сам не делал - забываю постоянно Smile
ICQ Number
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю что без фильтра и с желтой лампой будет гут светить..
ICQ Number
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну как бы да, если они совсем вафли...
А если там просто хреновая масса, старые лампы, грязная задняя поверхность?
Да еще и вытащить их проблема вдруг...
ICQ Number
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та нет лапы новые немеция, с питанием тоже нормально, само стекло-пластик тусклое от времени, снимал смотрел, вот и возник вопрос может кто демонтировал это.
ICQ Number
юра84
Авто: TIPO 1.4
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так там ведь нет фильтра сам пластик желтый Wink
италовод любитель
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юра84
вот этот как раз желтый презик для белой лампочки как изьять без поломок и трещин самого поворотника в целом.
ICQ Number
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня плафон белый а внутри желтый фильтр для лампочки
юра84
ICQ Number
Тоха55
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 21:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kailo
Вырезал эти светофильтры варварским способом.Хотя.Если удастся разделить акуратно фонарь на 2 составные части.Можно будет вынуть светофильтры изнутри.
Я применял не фольгу.А отражатели от китайских фонариков.Отверстие в отражателе нужно распилить круглым напильником до диаметра цоколя лампочки.
AndrewR
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструментом типа такого
Perepic
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 02:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Презики с лампочек можно снять, если провернуть их немного и потянуть. У свои снимал и ставил много раз. Потом вообще их выкинул. Воткнул желтые лампы. Но всеравно не то. Тускло. Купил зеркальной самоклейки в магазине торгующем пленками пвх, и поклеял внутри. Продавал когда, фонари светили ярко, хотя год прошел.
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 04:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркальное покрытие необязательно.
Применяю белую краску из баллончика.
На Кроме сделал ход конем.
Купил новые поворотники.
kailo
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 09:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Во, пасиба за науку , не знал что они вытаскиваются с проворотом как лампочка из патрона, нада попроббовать, а на задних тоже так снимаются?
ICQ Number
Джон Дір
Авто: Пішохід, їздив на Темпрі
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я таку проблему вилічив заміную поворотніків. На POLCAR в листопаді 2013-го по 86 грн брав. І скло не тускле, і відбивачі нові....
SevSky
Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ссылка на идентичную тему.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> FIAT Tipo, FIAT Tempra Часовой пояс: GMT + 3
bigmir TOP100
