Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 08:17 Заголовок сообщения: |
Дмитрий A писал(а): | у меня не родная катушка. а вроде как с газона |
Оба газоновских варианта для фиата не очень подходят.
Восьмерошная наиболее подходящая.
Катушка соответстущая модели авто, новая гривенников 150 стоит и
на форум разборке наверняка найдеться дешевле.
Давай фотку изуродованого места.
Насколько там проводка пошматованна?
А так как Кромы мимо форума не проезжают,
то будет повод "избретателя" пошпынять.  |
Дмитрий A Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.12.2013 Сообщения: 47 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Croma 2000
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 13:25 Заголовок сообщения: |
я не знаю с какого газона, мне это месный электрик сказал, что катушка с газона!(сегодня буду в гараже гляну на номер детали). но я на это внимание не обратил. машина ведь работает!! |
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 15:43 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Тогда предположите, что вышли из строя при переполюсовке и гамнитола, и вся остальная электроника, но мотор же работает!!! |
НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОСЛЕ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ акб ПОПАДАЛИСЬ МАШИНЫ
так вот
максимум -сгоревшие преды
все работало  _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
Дмитрий A Amico
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 17:49 Заголовок сообщения: |
3122.3705 номер катушки. ну неужели она может влиять на погрешность тахометра? |
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17309 Откуда: Одеса
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 17:58 Заголовок сообщения: |
Может. Тахометр от ВАЗ-2106 прилепленный к Таврии, где бесконтактное, вред, как свидетель. Китайские красивые народ гребет всякие, потом постоянный вой- помогите, брешет. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Дмитрий A Amico
Добавлено: Вт Янв 07, 2014 18:02 Заголовок сообщения: |
посмотрел в инете катушку так она с восмерки а не с газона |
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 06:21 Заголовок сообщения: |
Дмитрий A писал(а): | 3122.3705 номер катушки. ну неужели она может влиять на погрешность тахометра? |
Маловероятно.
Катуiку восмерошную иногда применяют и жалобы на глаза не попадались.
А вот на дохлый тахометр при стандартной системе зажигания было несколько. У меня самого такое было.
Тахометр от ВАЗ-2106 сделан на паре транзисторов.
П-27 кажеться. Ну совсем примтивен.
И чего там подкоректировать для работспособности с бесконтактной системой Жигулисты давно разобрались.
В Таврии его наверно в багажнике устанавливают.
Тахометр шестерошный такой огромный, а Таврия такая маленькая.  |
Добавлено: Ср Янв 08, 2014 09:47 Заголовок сообщения: |
Да нет, на КТ315, вот только ЭДС самоиндукции у контактных СЗ больше несколько, под нее и сделан входной делитель тахометра, плюс- форма импульсов в КСЗ с БСЗ тоже отличны, вот и начинаются пляски с бубном. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 14:06 Заголовок сообщения: |
Может и на кт315, модернизировались, но я там сам П какие то видел.
Да бог с ним, с ваз тахометром.
Свой экземпляр кому то давным давно подарил и про это все забыл.
Все другие имеют на входе компаратор и и потому к форме сигнала нетребовательны.
Вот современная, имеющаяся в местной лавке, замена этой пары транзисторов.
LM2907/LM2917 Frequency to Voltage Converter |
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 14:24 Заголовок сообщения: |
А вот у мине валяется тахометр без приборки, японический, на Т2295А, до 8000 об/мин, живой, скатинка, только пристегнуть нет к чему. Печально... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Чт Янв 09, 2014 21:19 Заголовок сообщения: |
audio-terrorist
Цитата: | НЕСКОЛЬКО РАЗ ПОСЛЕ ПЕРЕПОЛЮСОВКИ акб ПОПАДАЛИСЬ МАШИНЫ
так вот
все работало Very Happy
подтверждаю, было у меня дело (даже на форуме писал) - сгорел только предохранитель на магнитоле и все работало и работает по сей день четко. |
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:48 Заголовок сообщения: |
Это если при переполюсовки только чиркнуть.
При качественном подключении диоды в генераторе из креплений выпрыгнут.  |
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 15:50 Заголовок сообщения: |
ну тут вопрос спорный
качественный генератор несет на борту очень мощные диоды которые ток в 300-400 А кратковременно выдержат
так что может и другое че нить пыхнуть
в новых машинах на генер стоит отдельный пред номиналом чуть больше возможностей генера -и это очень разумно _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу ) |
evovka Италомафиози
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2013 Сообщения: 603 Откуда: BY, Minsk
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 16:12 Заголовок сообщения: |
а здесь и спорить нечего, диоды и так включаются в прямом и обратном направлении при работе генератора и расчитаны они на большее обратное напряжение, чем есть в машине. _________________ "Все проходит, пройдет и это..." |
Добавлено: Сб Янв 11, 2014 16:20 Заголовок сообщения: |
Да мы тут старые авто обсуждаем.
Там диоды еще некачественные и предохранителя нет.
При токе 300-400А что будет с проводочком генераторным?
Но процедура переполюсовки в любом случае крайне опасна, то принимаю страхующие меры.
Родная маркировка на батареях может оказаться малозаметной.
На белых батареях фломастером, а на черных мелом наношу ярко видимую с расстояния пару метров.
Вероятность глупостей резко уменьшаеться.  |
