Шарова опора на Добло
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
special
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 Mjet 2006
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 23:48    Заголовок сообщения: Шарова опора на Добло Ответить с цитатой
Міняв на днях передню ступицю і підшипник, і майстри сказали що треба замінити шарову опору, кажуть міняти зразу дві.
Можна замінити одну, чи обов'язково пару? І чи треба робити розвал сходження після заміни?
Який виробник брати, LEMFORDER, RUVILLE, KAGER, OCAP, TRW, DELPHI,OPTIMAL?
Последний раз редактировалось: special (Сб Янв 11, 2014 00:53), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 23:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
можно и одну, если ушатана только одна.
ICQ Number
skorpionishe2009
Авто: Фиат Темпра 1,9 TDS
СообщениеДобавлено: Пт Янв 10, 2014 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну амортизаторы, пружины менять парой оправдано, а шаровую то зачем?
ICQ Number
diavard
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Re: Шарова опора Ответить с цитатой
ИМХО:
Если вопрос не в деньгах, тогда LEMFORDER или TRW.
RUVILLE - упаковщик, хз что там может лежать
KAGER - то еще "гуано"
OCAP, DELPHI,OPTIMAL - среднее качество.
special
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 00:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну це я Вас і питаю хлопці Very Happy Сам я ще не бум-бум в цьому)
special
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 00:19    Заголовок сообщения: Re: Шарова опора Ответить с цитатой
diavard писал(а):
ИМХО:
Поняв.
А про тормозні колодки, передні, що скажете:ROADHOUSE, SIMER чи все-таки FERODO?
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 00:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ferodo.
ICQ Number
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для того, что бы после замены не ехать на развал-схождение, лучше купить точно такую же шаровую, которая сейчас стоит. Снять шаровую аккуратно, не провернув тягу и не сдвинув с места контрогайку, т.е. максимально точно сохранить длину тяга + шаровая. Если купил что-то другое, перед снятием старой шаровой на тяге сделать отметку и замерять длину от отметки до оси пальца шаровой. После замены шаровой постараться максимально выдержать этот размер. Лишний виток резьбы уже будет что-то значить. При покупке шаровой будь внимателен. Даже под одним фиатовским номером у разных производителей шаровые могут быть разной длины и вида (прямые, с изгибом). Консультируйся у продавца, если на сайте не указаны размеры и нет фото - требуй замерять. Сам как-то влетел.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990
Совсем все плохо после праздников? Laughing
Где шаровая, а где рулевая и гайка?
Учим мат.часть чтоб не "влетать", а советы советовать пока не надо Wink
ICQ Number
diavard
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990, речь идет о шаровой опоре рычага, а не о наконечнике рулевой тяги. Very Happy
special
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що скажете про реставрацію опори? Знайшов непогане сто, дають гарантію на 55тис.км. По ціні виходить однаково, що нова, що реставрована.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новая нормальная 200т.отхаживает(от условий),правда без гарантии. Laughing
borel1990
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 17:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
diavard
Таки и на старуху бывает проруха. Embarassed
mishanja_86
Авто: Жовтий дублон. 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 20:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У моїх краях шарову реставрують за 40-45 грн (сам питав), при тому що нова десь в районі 150 грн (виробника не памятаю).
Веселі, брате, часи настали. (С.Вакарчук)
І змін на краще не видно. (Я)
mishanja_86
СообщениеДобавлено: Сб Янв 11, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Re: Шарова опора на Добло Ответить с цитатой
По чому запчастини, робота?
Страница 1 из 4
bigmir TOP100
