Дёргание при езде
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:51    Заголовок сообщения: Дёргание при езде Ответить с цитатой
Доброе время суток!Может кто что подскажет! Сегодня ни с того ни с сего при езде начала дёргаться машина, причём на любой передаче и на любых оборотах. Заводится нормально, на холостых работает тоже нормально, а только начинаешь ехать и понеслось дёрг дёрг, дёрг дёрг...
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПАЛЕВНИЙ ФІЛЬТР ДИВИСЬ МОЖЕ З ВОДИЧКОЮ ЗАПРАВИВСЯ
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 22:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заправлялся где-то 2 недели назад! в баке около 40 литров соляры осталось. Ездил мало поскольку есть проблемы с тормозами (что-то с вакуумом, скорее всего усилитель накрылся), но до сегодня проблем не было...
inmarkk57
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 23:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мож повітря сосе на обертах?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Патрубки все проверяли, вроди бы все целые.Сказали,что похоже порвана мембрана в усилителе, но до сегодня ездил и все было хорошо...
Primelenny
Авто: Fiat Doblo Cargo 2001 1.9D
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 23:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Морозы есть? Может припарафинило топливный фильтр? Если на холостом ходу погазовать то машинка начинает как бы задыхаться (не набирать обороты)?
Иван1985
СообщениеДобавлено: Ср Янв 15, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал газовать на месте.Обороты набирает нормально и 5 и 6 тыс.
всё началось при температуре 0, -1 и моросил дождик. Так что фильтр прихватить не должно
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 00:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как имено дергается? опиши.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завожу машину всё нормально, на холостых работает всё отлично!Но как только начинаю движение, нажимаю на педаль газа, обороты поднимаются до 1500-2000 начинает дёргать и она начинает рычать с периодичностью когда 3 когда 5 секунд на любой передаче. Если нажимаю на газ обороты поднимаются до 3000 машина набирает скорость и дёргается реже. На месте газую, до 5000-6000 всё нормально...Как то так. Звук словами не передать
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звук как будто у тебя пять цилиндров, и в пятом то ли молоток то ли барабашка? Если во время дрогания пару раз выжать педаль сцепления - звук может меняться? У меня очень похожие било когда начал издыхать демфер.
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра попробую повыжимать сцепление, сегодня не обратил внимание. А со звуком возможно ты прав!
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем кто помогал! Проблема была в расходомере воздуха!Когда купил машину он был отключен, я подключил и машина периодически стала тупить (немного подёргиваться и не реагировать на педаль газа - набирала обороты, но не ехала), но потом всё прошло и было нормально.
Сейчас же всё было по другому, как описано выше в посте. Сегодня ехал на работу отключил расходомер и все подёргивания прошли. Наверное давало больше воздуха при приготовление смеси, поэтому и дёргало...
Иван1985
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купил спрей для чистки карбюраторов,промыл хорошенько датчик расходомера,подключил его обратно и машина снова поехала!
sasha260621
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А где находится етот расходомер в автомобиле?
Может фото подкинет кто-то?
0680509333, 0958366227
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Чт Янв 16, 2014 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sasha260621 Если еще не знаешь где он - то поищи в гугле как он выглядит и где висит. Если менял самостоятельно воздушный фильтр - то он на той пластмассовой колбе где воздушный фильтр. Поищи глазами, там фишка на 4 контакта, если не найдешь - могу завтра сфоткать.
