Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 273, 274, 275  След.
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 09:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну у меня например пропускают две форсунки, одна чуть сильнее другая меньше, это однозначно им конец или будут ещё жить? уже почти 3 года как пропускают и вродибы не прогресирует, промывка уже не помогает, скорее всего выработка?
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
finishman
Авто: Ford Kuga
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мткола писал(а):
Всім рекомендую СТО в м. Гайсин . Повна діагностика по метану. Підкажіть чи є можливість втулити інщий бензобак?
и сколько там диагностика стоит?
R@PPtor
Авто: Fiat Doblo BiPower 1.6 2005
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прівет всім!
маю невелику проблему:
- при роботі машини на метані можна зауважити що двигун труїть (на бензині все добре).
Замінив дроти, свічки, фільтр в редукторі нічого не допомогло, вирішив промити форсунки. Коли зняв їх зауважив що вони з однієї сторони в мінеральному маслі, як і рейка. Роблю висновок, що масло попадає у форсунку при роботі в циліндр чим погіршує роботу. Зняв фільтр метану - чистий і сухий. ПИТАННЯ: Чи масло утворюється в редукторі і як його злити?????????????????????????????
металлист
СообщениеДобавлено: Пт Янв 17, 2014 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R@PPtor писал(а):
Прівет всім!
Тяжелая маслянистая фракция попадает в баллоны при заправке,в редукторе происходит термический крекинг,и тяжелая и легкая фазы разделяются,легкая сгорает,а тяжелое масло-мешает жить...
Пробки для слива тяжелой фазы нет.
Разработчиками не предусмотрена эксплуатация топливной системы на газе нашего качества...
R@PPtor
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
металлист писал(а):
R@PPtor писал(а):
Прівет всім!
не порадите що в такому випадку робити??
можливо зняти редуктор і почистити????
доставити на вході в рейку фільтр який в свою чергу не буде давати змоги потрапляти маслу на форсунки???
одним словом потрібен вихід з даної проблеми....
Витэк
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.6 Natural Power VIN: ZFA22300005285820 2004 г.
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
R@PPtor писал(а):
Прівет всім!
Троение на газе может быть из за не совсем правильно выставленного ремня ГРМ... На бензине машина может работать относительно нормально.
R@PPtor
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Витэк писал(а):
R@PPtor писал(а):
Прівет всім!
Заміну ГРМ робив на Фіат СТО десь рік тому, працювала як на бензині так і на газу як годинник, після року експлуатації авто на Україні виникли дані проблеми!
Що робити в цьому випадку??
зранку поставив форсунки (перед тим почистив на ультразвуці + стенд), рейку також продув, після 1 год роботи проблема виникла знову.
Складається таке враження, що із редуктора поступово масло стікає в рейку і попадає на форсунки.
Витэк
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 11:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло на форсунках почти у всех. Недавно кто-то писал, что его так заправили, что пришлось снимать рейку, и сливать масло, однако, о троении он не говорил. Может быть у вас какая-то форсунка не работает. Это проще проверить, если снять такую же на каком-то авто и по очереди проверить свои. Мы иногда так делаем.
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Единственное и верное решение.
Последний раз редактировалось: металлист (Сб Янв 18, 2014 23:52), всего редактировалось 1 раз
металлист
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если троение стационарное и имеет место только на метане(на бензе норма),то проблема в форсе.
Если троение уходит с прогревом,то проблема в масле.
Коржова
Авто: Fiat Doblo 1.6
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет.
После капремонта двигателя появиласьпроблема с ездой на газу. На бензине всё в порядке. Сначала она просто отказывалась переключаться на газ, хотя клапан срабатывал и щелчёк был. Оставив тумблер включеным на газ через пару дней вдруг переключилась - заморгал чек, машина начала сильно дёргаться. Вернулась на СТО, сто-шники сказали, что я приехела на ремонт с такой проблемой)))
Так как я с доблой долго была в командировке и ездила на бензе, к этому вопросу не возвращалась, просто периодически пытаюсь переключиться на газ ради интереса.
Машинка хочет - переходит на газ с горящим чеком, дёрганьем при езде или лютым троением на холостых, не хочет - не переключается, хотя клапан срабатывает.
Выше кто-то уже писал о подобной проблеме. Подскажите с кого начать - элетрик? газовщик? Ещё в добавок у нас в Хмельницком я незнаю ни одного ГБО-шного мастера, который бы хотел лезть к добле.
Хелп
Счастье - это золотистый ретривер!
некурящий
Авто: Natural Pover
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коржова
Начни с электрика..я тоже когда то уже накрутил себе что попадаю на 1000евро ноо оказалось что просто сгорел предохранитель..20грн и проблема решилась..
andriylv
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V natural power
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На діагностиці які помилки знайшли?
Коржова
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та небыло ещё диагностики, на следующей неделе поеду, отпишусь об ошибках
R@PPtor
СообщениеДобавлено: Вс Янв 19, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вчора поїздив на чистих форсунках. При постійній роботі працює як годинник, але після запинки і вимиканні двигуна на певний період часу - проблема знову проявляється. Прогозовую до 5-ти тис. оборотів - стає краще. Складається враження, що при вищих оборотах газ роздуває масло в рейці по боках і тоді робота двигуна стає нормальною. Можливо хтось знає який тиск подається від редуктора на рейку з форсунками??? (щоб визначити чи взагалі можливо доставити фільтр)
Страница 78 из 275
