aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 16:20 Заголовок сообщения: |
| inmarkk57 писал(а): | | в нас поміняти одну форкамеру,направляючі клапанів,самі клапана,притірка+ 2 сідла клапанні+ шліфовка=1450(матеріал Їх,крім клапанів),я так і неробив,купив другу голову за 2400 |
трохи дорого. |
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 16:22 Заголовок сообщения: |
| я маю на увазі за цю роботу . майже 200 у е. |
inmarkk57 Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 16:31 Заголовок сообщения: |
| так все Їхне я мав тільки купити клапана,але всеодно я підрахував що вигідніше купити голову,а стару зчасом зробити і продати |
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 19:53 Заголовок сообщения: |
| ну просто за такий вид робіт що можна самому зробити комусь давати я б не став.втулки вибити - забити самому можна. навіть по технологіїї вдома- на газову плитку і чуть нагріти і пресуй.а якщо фєн промисловий є-то взагалі класно. притирають клапана хіба на Серді,що така ціна.але сумніваюсь). купити фор камеру тільки. нагрів голову - і стара сама випадає, всунув нову і все. шліфонути головку від 50 до 100грн в нас наприклад. |
Qstas Италоманьячище
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.03.2007 Сообщения: 8301 Откуда: Хануд
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 20:30 Заголовок сообщения: |
aleksandr_perviy
А если не секрет. Самому приходилось делать головку например XUD9.
Замена тех же направляющих форкамеры.
Или так рассказывают.  _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 20:47 Заголовок сообщения: |
| направляючі міняв, правда без нагрівання головки. форкамери - сам не міняв, дивився як знайомий робив,він ними займається.на словах явно швидше і простіше )). але і на ділі нічого важкого там нема. |
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 21:15 Заголовок сообщения: |
aleksandr_perviy
| Цитата: | направляючі міняв, правда без нагрівання головки. форкамери - сам не міняв, дивився як знайомий робив,він ними займається.на словах явно швидше і простіше )). але і на ділі нічого важкого там нема.
Да ясно что "заумного" ничего нет. Просто в двиг. XUD9 головы очень капризная форкамеры поменять практически не реально.(на коленке)
Направляющие тоже посадочное "хитрое" и очень нежное и при замене может треснуть.
А если направляющие забились без охлаждения и нагрева головы.
(Мягко говоря это колхоз ) к чему может привести думаю понятно.
(ИМХО)
Отсюда и цена на работу.
К стати.
На первой странице описывал проблему с головой.
Работает по сей день проблем нет. _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 23:12 Заголовок сообщения: |
| втулки на холодну міняв не на xud9, це були ВАГовскі. знаю що колхоз. просто коли машина робиться на продаж в середу збираються запчастини,реставрується все,аби зліпити. за ніч мотор збирається, зранку на базар а в обід вже гроші пораховані . |
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 23:20 Заголовок сообщения: |
Проверка подгонка распредвала (бугеля варены)
Ставь и едь Very Happy
оглашена сумма в 170$ +40грв.пересылка.
а як підганяли варені бугеля під р.вал? в нас такого ніхто не робить.(на станках) хіба якщо крайній бугель. |
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 14:04 Заголовок сообщения: |
aleksandr_perviy
Докладаю
Обрыв ремня генератора затягивает под Ремень ГРМ этот проскакивает.
Встреча поршней с клапанами.Распредвал пополам + бугель.
Распр. нашли бугеля только ремонтные (нужно снимать голову + координат-ка или делать "оснастку фрезу")
Решили варить бугель и "шабером" подгонять по месту. (служит без проблем)
Головка не снималась компрессия проверялась сжатым воздухом всё оказалось норма. Встреча клапана поршень прошла "удачно"
(где то так)
Забыл напомнить бугеля устанавливаются ТОЛЬКО в одном положении (могут быть не мечены лучше пометить как стояли ) _________________ «Никогда не спорьте с идиотами. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом..»
Марк Твен |
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 17:44 Заголовок сообщения: |
| ясно. я думав що варили не тільки бугель,а й головку. |
Vicoff Италоманьяк
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.10.2010 Сообщения: 489 Откуда: Винница
Авто: Fiat Fiorino, дизель
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 00:01 Заголовок сообщения: |
| Qstas писал(а): | У нас 20 грн. которая разлазится не успев поставить.
Головка уехала на реставрацию.
Обещают сделать.
Устранение течи.притирка клапанов,замена направляющих если надо.
Ставь и едь
оглашена сумма в 170$ +40грв.пересылка. |
Как Ваша "голова", бегает нормально? Где делали? _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
Добавлено: Пн Янв 20, 2014 13:59 Заголовок сообщения: |
Головка была "варена" и установлена Июнь 2011г.
По сей день трудится в такси без проблем
"Варили" если так можно сказать "следов" вмешательства не обнаружили.
В Нововолынске
Марк Твен |
Vicoff Италоманьяк
Добавлено: Вт Янв 21, 2014 12:43 Заголовок сообщения: |
Спасибо! _________________ Для тюнинга - эпоксидная смола (клей), стеклоткань, стекломат, пластификаторы, пигменты и др. |
