Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 206, 207, 208 ... 285, 286, 287  След.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
inmarkk57 писал(а):
tempo писал(а):
inmarkk57 писал(а):
tempo писал(а):
в тебе лукас має бути 140 форсунки тут нідочого.нема компресіїї якщо на холодну не заводиться.
Ну а коли ставлю ті що стояли ,заводиться нормально , хоч вони і лиють, в чому тоді прикол(нові провіряли на стенді -ідеал)
я думаю прикол в тнвд немає пускової подачі при 145-47 підсіли плунжери лукаса або зносились лопатки підкачуючого насоса в лукасі все працює від внутрішнього тиску зменши тиск на форсах до 140 попробуй якщо буде погано заводитись можна і до 135 зменшити на старих форсах який тиск ти не сказав.
на старих 130-135, але я прочитав в одній книжці що на лукас тиск 120+5, а в інтернеті нарив що тиск 130+5, кому вірити? да і в мене нема управляючоЇ фурсунки
виставляй 135 все повинно бути добре 125 це на Бош на управляючу треба виставляти так як хоче завод
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене тросове щеплення, а вот яке маркування коробки то не знаю, І двигун 2 літра
Серж1975
Авто: Скудо 1.9D 2005р...
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
де на топливному фильтрi, двигун 1.9 д гайка чи пробка для злива води. можна фото.Дякую.
Серж1975
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Сб Янв 18, 2014 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снизу на корпусе фильтра пластмасовый штуцер ,одеваеш на него трубочку,открусиваеш,сливаеш,закручиваеш.
Самая лучшая машина,это новая машина!
Mega-Lo-Maniack
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Який діаметр вихлопної труби на 2.0ЖТД до 2006р. Цікавить та частина що підходить до каталізатора і йде до резонатора. 55 чи 60мм?
Даниил_83
СообщениеДобавлено: Пн Янв 20, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Даниил_83 писал(а):
И я чет не могу снять карту двери на старом Скудо.
Заклинил замок - не закрывается. Ни ключом, ни "пиптиком" закрывательным.
А карта не снимается.....
Вроде все болты открутил.
Джойстик - давно отломан. Легко снялся вместе с резинкой.
А карта держится мертво.
Может подскажет кто пошагово?
Или хоть сколько там саморезов открутить надо?
Спасибо.
Так и не снял накладку, ибо чудодейственным образом починился замок.
Кто советовал - спасибо.
Теперь хоть знать буду как снимается.
Замок подклинил видимо из-за того что я попытался открыть дверь с кнопки (дистанционно) - при севшем аккуме. Она не открылась, потом я ключом ковырял....потом таки открыл - но закрываться она не захотела.
Категорически.
Зарядил аккум. Закрыл-открыл несколько раз пассажирскую дверь, (подергал пиптик изнутри), то есть сработал несколько раз центральный замок - чет стало на место, и дверь снова работает как положено.
Может кому поможет.
Артур Крестов
Авто: Фиат Скудо 1.9D (DW8)
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПОМОГИТЕ!!(' Shocked ') Вместо масла в движке солярка (чистая прозр.) двигатель работает ровно не колбасится. Как попала солярка в двигатель и куда делось масло по щупу показывает норму Скудо 1.9D DW8 Shocked Shocked
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артур Крестов ви впевнені що це солярка ? Може з паливного насоса потрапити якщо він змащується маслом а не соляркою(як у випадку з 1,9Д не знаю), або якщо поршнева геть ушатана то незгорівша солярка через зазори з циліндрів і в піддон, в такому випадку може бути прогар поршня(Хоча це майже фантастичний варіант, так як робота двигуна була б дуже паршивою і ви б це помітили)
Артур Крестов
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
движок работает хорошо масло не ест послед. раз смотрел дня 4 назад тяга тоже норм. Была проблема уходило топливо в бак приходилось подкачивать в ручную может как то из-за этого?
Mega-Lo-Maniack
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Якщо паливний насос змащується маслом, то можливо що сальник пропускає і воно тікає в масло двигуна. Наприклад на опелі комбо дизельному така проблема була досить частою.(особливо із за використання біодизеля) Там рівень масла міг постійно підійматися а витрата з 6,5 росла до 10ти на сотню і більше.
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Артур Крестов
це з області фантастики, раджу зляти в прозору посудину все що в підоні і дати відстоятись, і буде видно що там в середині, ... і якщо є підозри то раджу не їздити,.... димність, розхід в нормі?
Артур Крестов
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я знаю эту проблему так как сам ездил на форде сиерре 2,3Д там привод ТНВД смазывается маслом из поддона но на фиате скудо ремень грм крутит ТНВД и он не связан с маслом движка
Артур Крестов
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера ездил тяга норма дыма нет даже на холодном да и на горячем не сизого не чёрного ни белого
Артур Крестов
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
парадокс и двигатель и сейчас может работать лампочка масла тухнет но очень медленно я конечно ездить на таком не собираюсь но надо что то делать помогите
Страница 207 из 287
