Kievman Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 7082 Откуда: такие берутся?
Авто: не может не быть!
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 10:51 Заголовок сообщения: |
khloo
Одним словом, тебе к инжекторщику. Проверять давление, приборчегом посмотреть жива ли форсунка и лямбда. Потом уже можно думать дальше. _________________ Я знаю жизнь)
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 10:58 Заголовок сообщения: |
Форсунка она не разборная, расход форсунки зависит от времени открытия (подачи напряжения) на форсунку, а это уже забота ЕКУ.
Очень похоже что лямбда просится в замену, или просто такой не экономный стиль езды. У меня по первых в городе выходило около 8л/100, сейчас 11/100 и меньше не получается (то за кемто погонятся, то со светофора со свистом стрельнуть.. - от и в 12-13 вкладываюсь) |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 11:32 Заголовок сообщения: |
дак пишет что на холостом поливает.
форсунка может быть "раздолбана" т.е. механическая пара износилась то только под замену но можно попробовать почистить а потом уже в ведро _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
ksv Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 11:58 Заголовок сообщения: |
На холостых и должно поливать(и уже забота ЕКУ на скоко милисекунд дать импульс), двиг то работает а бензина больше ни от куда как кроме форсунки не взять (этож не карбюратор с системой ХХ). Проверить форсунку нужно, если на неё подозрения,
Включить зажигание (начнёт работат топливный насос) и посмотреть не травит ли форсунка (носик должен быть сухим), распил должен быть ровный (туман) без явно видимых струй, по феншую отвезти к инжекторщикам, так как производительность можна отловить токо на стенде. |
khloo Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.09.2007 Сообщения: 56 Откуда: г.Славута Хмельницкая обл.
Авто: Fiat tipo 1.6ie
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 12:34 Заголовок сообщения: |
Ясно. сенкс!!!! значит поеду на диагностику .... _________________
khloo Италолюбитель
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 12:38 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): | | У меня по первых в городе выходило около 8л/100, сейчас 11/100 и меньше не получается (то за кемто погонятся, то со светофора со свистом стрельнуть.. - от и в 12-13 вкладываюсь) |
по первах я вкладывался в 6 л ... думал во расход прикольный, а потом заметил езжу до 2.2-2.5 тис. оборотов - кароче ползал. а через 2 недели -первая до 4.5 тис ... и так и поехало.... по трасе 130 обычно иногда 150 .... но это редко ... ну всеравно 10 литров иногда кушает по трасе ... многова-то  _________________
khloo Италолюбитель
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 12:42 Заголовок сообщения: |
сейчас моторчик не мучаю, попустило ... но сэкономил не много может 1 л. _________________
khloo Италолюбитель
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 12:47 Заголовок сообщения: |
| ksv писал(а): |
с ночика не капает, но на холостом реальный душ! если газануть - то тогда уже туманчик ...
ок. я понял что надо на диагностику..... не помешает! _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 14:12 Заголовок сообщения: |
надо мареть бензонасос а в частности провода к нему, померять вольты на самом насосе, клапан _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
Artlight Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.09.2006 Сообщения: 639 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 18:20 Заголовок сообщения: |
А чет мне кажется что у человечка проблема или с зажиганием. Или контакт плохой на бензонасосе.
Ну если при повороте ключа бензонасос не срабатывает, потом включение стартера и скачек напряжения - и после этого все работает.
Очень похоже на плохой контакт.
Позачищай контакты - начни с клем АКБ. Проверь также на катушке зажигания, и залезь под полик в багажнике - бензонасос. _________________ Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті! |
khloo Италолюбитель
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 18:24 Заголовок сообщения: |
| Artlight писал(а): |
Ну если при повороте ключа бензонасос не срабатывает, .... |
нет, срабатывает!!! 2 сек - качает, я жду - потом поворачиваю ключ и стартую.... утром как бы проблема решилась ... щас с работы буду ехать посмотрю как она заведеться. _________________
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Окт 31, 2007 18:34 Заголовок сообщения: |
у тебя до бензонасоса может доходить намного меньше вольтей чем 13, есстесно насос качает слабеее, а плохой контакт в этом узле, - сам понимаешь. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
khloo Италолюбитель
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 10:21 Заголовок сообщения: |
после работы и с утра - завелась хреново . газом не помогал - по 2 сек стартером мотал - с 3-го раза . Но если моторчик хоть чуть теплый заводиться с первого раза.... немного лучше картина чем была.
бензонасос не смотрел. может сегодня все там проверю.
такие дела. _________________
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 11:17 Заголовок сообщения: |
khloo
Стартер разбирал?
Может это бендекс? ремкомплект будет около 100грн _________________ Я знаю жизнь)
khloo Италолюбитель
Добавлено: Чт Ноя 01, 2007 11:20 Заголовок сообщения: |
это ты куда написал ?  _________________
