Николай Николаевич Италофан
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.12.2013 Сообщения: 177 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat Scudo 2.0 2008 2.0 Multijet 16V 120CV 88KW
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 21:35 Заголовок сообщения: Как сохранить табличку с номером двигателя на Fiat Scudo |
Сегодня снимал и ставил на учет своего СКУДО. Естественная процедура технической экспертизы с проверкой номеров силового агрегата. Табличка очень поражена коррозией, честно говоря даже не надеялся отцарапать и добраться к номеру. Думал уже постоянно прийдеться по генералке ездить. Использовал разные средства для чистки. Первое это тормозная жидкость с ветошью, потом очиститель в балончике, сода каустическая поролоновой губгой, ничего не берет. Вот только после как использовал металическую щетку что чистить кастрюли и сковородки удалось немного освежить площадку с номером и убрать ржавчину.
Повезло, востановил номер, а когда регистрировал, ставил на учет, барышня в МРЭО сказала что за вашим авто номера двигателя в базе не числится и если бы я не востановил номер, то они бы не сняли и не поставили машину на учет. Это если кому прийдется покупать снимать и ставить на учет, обращайте на номер движка внимание, заставляйте продавца снимать машину с учета.
А вот теперь вопрос, как дальше сохранить номер и уберечь от коррозии. Использовать графитку или какую другую тугоплавкую смазку, от температуры она со временем стечет.
Есть какие мысли?
ruslankaramba Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2013 Сообщения: 85 Откуда: Украина
Авто: PEUGEOT EXPERT3 H1 L1 2.0HDi 120PS
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 22:48 Заголовок сообщения: |
Можно смазать медной смазкой, она и водо- и термо- стойкая, от температуры не стечет. Я, например, вот такую использую
Olegs Италомафиози
Возраст: 56 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Авто: Fiat Scudo D9B 1999-продан, 2.0JTD - махнул на Renault Kangoo2
Добавлено: Сб Янв 18, 2014 23:48 Заголовок сообщения: |
У меня при постановке на учет скудо 1999г, эксперт или гаишники долго шкрябали на двигателе место нанесения номера - но там и следов его не осталось. Не помню как, но поставил на учет без номера двигателя.
Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 00:37 Заголовок сообщения: |
"номер жвигуна знищиний корозією" так написали в заключенні при знятті Експерта з обліку...
067-790-69-45 |
1ksa Италофан
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.06.2013 Сообщения: 314 Откуда: Украина
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 00:39 Заголовок сообщения: |
Николай Николаевич
а где он находится (№ двигателя) ?
а то я до сих пор не знаю.
когда ставил на учет - смотрели только ВИН.
да и в ТП - пропечатан только ВИН, № двигателя- даже строки(пункта) в моем ТП - нет.
inmarkk57 Италофан
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.04.2013 Сообщения: 340 Откуда: Івано-Франківськ
Авто: Фіат Скудо 2001 DW8
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 01:02 Заголовок сообщения: |
при постановці на учот експерт спитав-номер мотора вказуем, я сказав- неа, і він навіть туда нелазив,списав він код і пішов собі...
aleksandr_perviy Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2013 Сообщения: 345 Откуда: Ковель
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 09:32 Заголовок сообщения: |
Коли я ставив-заставили знайти номер. Хотя до цього небуло в базі номера.якби знав-запиляв болгаркою щоб не видно було.
А по темі-незнаю як в кого,а в мене справа і зліва номера є різьба м8 . Можна придумати якийсь захист і прикрутити . Перед цим змазати як писали вище.
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17305 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 09:51 Заголовок сообщения: |
Да хоть Мовилем, хоть каким консервантом. А ПОД защитой коррозия может быть сильнее.
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 10:16 Заголовок сообщения: |
Странно, а почему этим не эксперт занимается? Мне при регистрации тоже предложили искать номер. Деликатно им намекнул, что это их обязанность знать, где они должны быть. Нашелся! Аналогично и с краской.
А вообще, ржа снимается и ортофосфорной к-той- "Преобразователь ржавчины"
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 10:28 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Странно, а почему этим не эксперт занимается? |
А это все из за того, что они дают при оформлении запроса на экспертизу подписывать бумажку со всеми текущими данными Вашего авто, и я подписался. А внизу мелким почерком прописано, что владелец авто предоставляет авто с доступными и очищенными номерами ТС. Я им тоже намекал, мол сами должны, а они "вы подписали бумагу" так вот и давайте чистые номера. Я думаю это ихняя самодеятельность но все же работает
VLOTKO Италолюбитель
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.01.2013 Сообщения: 80 Откуда: Тернопіль
Авто: CITROEN JUMPY 2006 2,0HDI RHX
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 12:15 Заголовок сообщения: |
Скажіть будь-ласка в яку суму вам обійшлося зняти і поставити на облік авто.
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 12:17 Заголовок сообщения: |
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 12:51 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевич писал(а): | Да хоть Мовилем, хоть каким консервантом. А ПОД защитой коррозия может быть сильнее. |
я ж не кажу металеву. єі інші матеріали.
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 12:53 Заголовок сообщения: |
Какая разница? Попадет влага и ржаветь будет так же, герметично не перекроете.
