stasm812 Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.10.2013 Сообщения: 21 Откуда: сумы
Авто: fiat doblo 1.3 mj
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 13:34 Заголовок сообщения: |
| скорее всего это означает что-то другое, т.к. 216 кельвинов это около минус 57 по цельсию |
l-d-d Италофан
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.03.2013 Сообщения: 298 Откуда: Тернопіль
Авто: Фіат Добло 1.9 88кВт 2009р.
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 13:54 Заголовок сообщения: |
stasm812
Да, я также удивился, когда конвертер выдал мне такую цифру, но старый дед (продавец радиотоваров) грамотно изъяснялся и у меня не было причин ему не доверять.
Главное, что все скорости теперь работают)))) _________________ У-В-А-Г-А
Продам зі свого авто:
- ресори ориг. б\в у задовільному стані 750 грн. пара.
- передні пружини б\в в чудовому стані 750 грн. пара.
Деталі в приват! |
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 13:59 Заголовок сообщения: |
Так что именно он грамотно изъяснил? Что минус 57 это правильно?
Буква может обозначать допуск/разброс номинала. |
stasm812 Amico
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 14:34 Заголовок сообщения: |
| обычно на резисторах буква К означает кило омы(сопротивление) то есть тысячи ом |
stasm812 Amico
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 15:03 Заголовок сообщения: |
походу немного погуглив по термопредохранителях, если на нем была маркировка 216 К то это и есть температура его срабатывания в цельсия  |
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 15:18 Заголовок сообщения: |
А не многоватенько- 216 градусов? Это где такая температура возможна в печке? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
l-d-d Италофан
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 16:11 Заголовок сообщения: |
stasm812
Не пора ли закрыть полемику по данному вопросу?
Давайте придерживаться темы и уважать форумчан!
Часто столько "воды" на форумах......
Спасибо
Последний раз редактировалось: l-d-d (Чт Янв 23, 2014 11:02), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Вс Янв 19, 2014 16:20 Заголовок сообщения: |
А в чем полемика и неуважение? В вопросе о температуре срабатывания ТП? Ну закрывайте, если открыли и вам надоело! Кто против? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Yur4ik61 Италомафиози
Возраст: 64 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2012 Сообщения: 931 Откуда: Житомир
Авто: Fiat Doblo 1.3 multilet
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 08:24 Заголовок сообщения: |
| l-d-d писал(а): |
Таким образом, старый термпопред-ль я кусачками откусил, новый, мощностью в 152 градуса по Цельсию прикрутил плоскогубцами (НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПАЯТЬ - ИНАЧЕ СГОРИТ).
Результат - все работает и греет!
Удачи! |
Термопредохранитель легко паяется. Я в пром фене перепаивал без проблем. В радиомагазинах есть на любую температуру. Цена-копейки. Можно поставить термореле, но оно дороже. где-то в районе 20грн. Зато потом только кнопочку утопил и всё.
 _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
sony Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.07.2014 Сообщения: 164 Откуда: Чернигов
Авто: fiat doblo maxi 1.3 MJTD пассажир 2007
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 13:23 Заголовок сообщения: |
У меня тоже проблема в этом плане, только иначе проявляется. 3 и 4 скорости работают как положено, иногда и 1 -2 начинает работать как нужо, но в большинстве работают самостоятельно, при положении выкл, часто дует 2 скорость, иногда сама отключается или включаетя, приэтом иногда слышны из под бардачка звуки похожие на искрение електричества. последнее время 1 и 2 совсем амерли в любом положении? _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
l-d-d Италофан
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 14:30 Заголовок сообщения: |
| sony писал(а): | | У меня тоже проблема в этом плане, только иначе проявляется. 3 и 4 скорости работают как положено, иногда и 1 -2 начинает работать как нужо, но в большинстве работают самостоятельно, при положении выкл, часто дует 2 скорость, иногда сама отключается или включаетя, приэтом иногда слышны из под бардачка звуки похожие на искрение електричества. последнее время 1 и 2 совсем амерли в любом положении? |
Искрит????
Я б давно в этом случае был бы или у электрика, или сам бы снял!!!
Часто где искра - там тепло, потом стает жарко, а тут уже и до пожара рукой подать..........  _________________ У-В-А-Г-А
Деталі в приват! |
sony Италофан
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 15:06 Заголовок сообщения: |
ну не так выразился) - звук похожий, если там реле, то видимо это звук от него, только часто. это было в один момент, сейчас такого нет. На данный момент все работает как надо, только 2я скорость молчит, самовольного отключения/включения нет. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
Добавлено: Ср Июл 23, 2014 19:57 Заголовок сообщения: |
sony, начинай с двигателя. Под бордачком стоит. Ничего дополнительно снимать не надо. Вентилятор крепится тремя саморезами. Выкручиваешь их и снимаешь фишку питания с мотора. На корпусе вентилятора три резиновые амортизационные защёлки, Утапливаешь и сдвигаешь крышку. проверяешь якорь на прогорание дорожек. _________________ Переговори з окупантами на твоїй землі можуть тривати не довше автоматної черги. |
sony Италофан
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 12:09 Заголовок сообщения: |
не очень понимаю тонкости электрики но, на двигатель идет два провода питания, то есть , если три скорости работает а одна нет, то по логике двигатель тут не причем, думаю нужно смотреть то место которое "заведует" скоростями, поправьте если ошибаюсь пожалуйста. _________________ ZFA22300005509599
т. 0503131485 |
l-d-d Италофан
Добавлено: Чт Июл 24, 2014 13:08 Заголовок сообщения: |
| sony писал(а): | | не очень понимаю тонкости электрики но, на двигатель идет два провода питания, то есть , если три скорости работает а одна нет, то по логике двигатель тут не причем, думаю нужно смотреть то место которое "заведует" скоростями, поправьте если ошибаюсь пожалуйста. |
Если одна из скоростей не работает - накрылся термопредохранитель (цена около 2грн. замена с помощью кусачек и плоскогубцев, потраченное время - 20-40мин. если впервой) _________________ У-В-А-Г-А
Деталі в приват! |
