Grande Punto.Правильное переключение передач
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Rorik
Авто: GP 1.4 МТ / SX4 New МТ
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 14:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
everyway писал(а):
Rorik писал(а):
everyway писал(а):
Друзья, а когда правильно переключаться на дизеле?
Я обычно после 1500-2000
переключаться надо так чтобы всё время двиг был в районе макс крут момента )
а где этот момент? Smile
Для Вашего авто
 Просмотрено:  287 раз(а)
не надо "змінювати країну"
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
everyway
Авто: Fiat Grande Punto 1.3 MultiJet Diesel
СообщениеДобавлено: Пн Янв 13, 2014 14:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
надо же! спасибо.
на практике где-то так и есть.
хочу уточнить, как долго в целом нужно педаль сцепления зажимать при переключении?
Onidzuka
Авто: Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Madcat писал(а):
Дуалоджик на ЕСО - переключає на 2000, як тапок втиснути, то на 2500-3000
Дуалоджик без ЕСО - переключає на 2500-3000, як тапок втиснути, то і до 5000 може докрутити.
я так понимаю это оптимальные обороты???
Расход 10 ((( ваще не радует, переключает в районе 3000 на эко. Может его ваще отрубить?
Madcat
Авто: Punto Evo, спроба №2
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Е...Не знаю чи це є "оптимальними оборотами", але залізяка так переключає...
Якщо переключає на 3000 на Еко - значить або ще не прогріта машина, або надто сильно давиться тапок, або шотатутнетак. Як сильно давити, то й на Еко пізніше переключить.
А відклювати чи не відключати - то вже вирішуйте самі...
Onidzuka
СообщениеДобавлено: Вт Янв 21, 2014 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
большое спасибо! Думаю все дело в нажатии тапка.
Dios
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Madcat
ну вообще то робот "обучаем" и подстраивается под стиль езды и обороты на которых идет переключение в ручную, к примеру если не ошибаюсь на ГП норм. режим - 3500, Эко 2500, у меня после тарировки и калибровки уходит 1-3 дня на "поправление" ручкой нужной мне передачи, в итоге на повышенную переходит на 1800, а на пониженную при оборотах выше стандартного (при подъемах удобно, когда он не тупит на 4-й , а переходит на 3-ю)
Программист - это человек, который решает совершенно непонятным вам способом проблемы, о существовании которых вы даже не подозревали!
Rat
Авто: Fiat Punto MY2012 "Пунтейка"
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 17:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если я правильно понимаю в работе робота, который устанавливают на ГП и 500 (пусть меня поправят у кого стоят роботы, если я не прав) - то при резком нажатии на газ, срабатывает режим "кик старт", т.е. когда вам надо резко ускориться, жмете резко на педальку в пол и тогда робот не переходит на повышенную, а добавляет обороты выше штатного на текущей или даже переходит на пониженную.
Бортжурнал "Пунтейка"
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
Dios
СообщениеДобавлено: Чт Янв 23, 2014 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rat
ну в целом - да, от интенсивности и степени нажатия может либо просто газу добавить, либо перейти на пониженную , а может и через 2 скакнуть в низ + резкое ускорение.
По трассе при обгоне с 5-й на 3-ю и такое бывает
ну а кикстарт есть кикстарт
Kosta
Авто: Fiat Grande Punto 2012
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 15:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Возможно не совсем в тему, но интересно: у меня шкала тахометра на 7 тыс. об., а вот красной зоны почему-то нет.
Вопрос: какое макс. кол-во оборотов не критично для работы движка?
Rorik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 15:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7 тыщ,но смысл
НАЧНИ МЕНЯТЬСЯ САМ
Kosta
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
7 тыщ,но смысл
наверное, чтобы разогнаться до 230 км/час на 5-й Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Авг 01, 2015 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так оно само закричит,без красной зоны...
slivenatoR
Авто: grande punto
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 19, 2015 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на дизеле переключаюсь первых три передачи в районе 2000, а вот 4-ю уже не вытягивает и приходится переключаться на 3000, всё никак не привыкну
Страница 5 из 5
