		| Автор | Сообщение |
		| Илья Александрович Amico
 Знак зодиака:
 Авто: FIAT MAREA 1.6 ELX 1996г
				|  Добавлено: Вт Янв 21, 2014 19:45    Заголовок сообщения: В воздушном коллекторе продукты ГСМ |   |
				| у меня на машке 1996г.р. показатель температуры показывает постоянно 43 градуса. подскажите в чем проблема и что нужно поменять...Поменял датчик температуры впускного воздуха на коллекторе ничего не изменилось такое ощущение что стало еще хуже..причем сняв датчик он весь в масле      |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| Александр Васильевич Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Янв 21, 2014 19:59    Заголовок сообщения: |   |
				| А при чем тут датчик температуры воздуха в ресивере к ПОКАЗОМЕТРУ температуры ОЖ на приборке? Для этого есть свой датчик, не путайте. А что в масле, так это естественно. Сколько авто пробежало, в каком состоянии мотор?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Янв 22, 2014 16:46    Заголовок сообщения: |   |
				| А где этот датчик находится??? Температуру показывает нормально.Мотор в удовлетворительном 122 тыс. Еще и потраивает ((( |  |
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
 Авто: Регата 75, Марея 1.6
				|  Добавлено: Ср Янв 22, 2014 20:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Илья Александрович,  надо вопрос задавать  корректно Про какую  температуру ты говоришь? Забортного воздуха, которая на ЖК дисплее?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 23, 2014 11:31    Заголовок сообщения: |   |
				| да про эту температуру я имею ввиду. Почему не могу корректно задать потому что иномарка у меня первая и не совсем в ней еще разобрался((( |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 23, 2014 12:28    Заголовок сообщения: |   |
				| Думаю, для этой температуры есть свой датчик, т.к. тот, что в ресивере, будет немного врать. _________________
		| Веталь Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: croma
				|  Добавлено: Чт Янв 23, 2014 12:50    Заголовок сообщения: |   |
				| так я и не понял о чем тема - о ГСМ в коллекторе, или о температурах.. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 23, 2014 12:54    Заголовок сообщения: |   |
				| То само собой- обычное явление- имеет место быть прорыв картерных газов, вентиляция работает, вот и налет.На ДАД это практически всегда есть. Осталось выяснить- о каком датчике речь и где он зарыт. _________________
		| Dimmos Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 23, 2014 15:35    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Илья Александрович писал(а): |  	  | да про эту температуру я имею ввиду. Почему не могу корректно задать потому что иномарка у меня первая и не совсем в ней еще разобрался((( |
 - ну ты книжечку качни, почитай, будет легче разобраться
 Датчик наружного воздуха в правом зеркале,  от него  2 серых  проводка. Можно заменить  на терморезистор 10 кОм чтобы не покупать дорогой. Но сначала естественно  проверь старый, может он в порядке
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Янв 23, 2014 18:43    Заголовок сообщения: |   |
				| книжку я даже заказал но в ней чет совсем очень мало инфы. спасибо за подсказку.попробую разобрать зеркало
