Aleksys82 Италофан
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 23.06.2010 Сообщения: 206 Откуда: Russia, Bryansk
Авто: Tipo 1.4 cаrb '89
Добавлено: Пт Янв 24, 2014 09:58 Заголовок сообщения: |
В сети на это дело инфы предостаточно, из насосов вот, например, ATS 44051, давление до 0.3 бар, расход порядка 100 л/ч. По нюансам установки тоже все обсасоно на любом форуме. В принципе есть инструкции по установке(на москвичевском форуме видел выкладывали, там на пирбург все расписано, тока на аглицком).
Главный спор остается только куды сам насос пихать - к баку или же под капот  |
200g Италоманьяк
Возраст: 62 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.09.2011 Сообщения: 460 Откуда: Казахстан
Artemm Amico
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2011 Сообщения: 16 Откуда: Ужгород
Авто: Lancia Dedra 1.6
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 12:21 Заголовок сообщения: |
| Всем спасибо, буду шаманить, только сначала надо бак заклеить - какой-то нехороший человек бензин слил через просверленную дырку и саморез туда загнал. Если бензина немного то не капает, а с ЭБН придется больше заливать, боюсь потечет. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 15:30 Заголовок сообщения: |
| Artemm писал(а): | | а с ЭБН придется больше заливать, боюсь потечет. |
c чего бы это?? насос-то не погружной (который смазыватся за счет топлива), ему пох остаток. он и насухую может молотить скока хошь (пока не перегреется). |
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.11.2010 Сообщения: 25292 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 15:50 Заголовок сообщения: |
200g
Дырка в баке не смущает?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
Croma Италоманьячище
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 15:58 Заголовок сообщения: |
| 200g писал(а): | | Artemm писал(а): | | а с ЭБН придется больше заливать, боюсь потечет. |
Оба насоса ведут себя одинаково.
Погружной это всего лишь негерметичный вариант исполнения наружного.
Все эти требования держать бак полнее совершенно не нужны.
Когда бензина будет для смазки бензонасоса мало то мало будет и для мотора. Мотор заглохнет и бензонасос автоматом остановиться.
Штук десять прикрутил к восьмеркам.
Самодельный кронштейн его крепления провинчиваться прямо к шпилькам крепления механического.
Безонасос получаеться и на виду, под руками, и в кузов не зудит.
Был один отказ.
Разобрал и посмотрел почему.
Кусочек гниловатой резиновой шланогочки всосало и насосик заклинил.
Авто было газовое и бензомагистраль просто пересохла изнутри. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 16:41 Заголовок сообщения: |
пробовали на наших машках прикручивать на месте мехнасоса - перегреваются и дохнут. видать, в этом месте тепреатура выше, чем в восьмерках. кстати, и перегрев мехнасосов ТТ в этом штатном месте в жарких регионах - явление частое.
а ты купи хайлендер или TLC 200, или бэху 850, или запусти с пустым баком (что интересно, прекрасно запускаются) секунд на 10 ...и узнаешь, сколько стоит новый погружной насос на новый крузак  |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17345 Откуда: Одеса
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 16:50 Заголовок сообщения: |
Скока хошь не будет, будет скока вытерпит. Он бензином и смазывается и охлаждается. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 17:06 Заголовок сообщения: |
внешний? непогружной?
данные электронасосы бывают двух типов: центробежные, работающие по принципу — как насос в бачке омывателя, и дроссельные — просто цилиндр с поршнем (как в ручном насосе для колес), дергающийся туда-сюда под воздействием катушки-дросселя. тип конкретного девайса легко определить, если подключить к аккумулятору: первые "зудят" моторчиком, вторые — тарахтят.
просьба указать поточнее, какой из них смазывается бензином? или оба? |
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 17:19 Заголовок сообщения: |
При чем тут внешний-не внешний. Погружной БН ничем конструктивно от подвесного не отличается, если говорим о одном типе, о центробежном. Уже исполнение внутри разное- есть с керамическим колесом и полусотней лопаток, есть роликовый, но ни тот, ни другой не терпят работы всухую. Даже самые фирменные. Клинят одинаково с остальными. Поэтому для подвесных, если это самопальная подвеска, важен и заборник топлива, и его уровень в баке, и наличие перегородок. Знаю много мудрецов, прилепивших карбюраторные ЭБН в обычный бак и имеющие проблемы при его работе с малым уровнем топлива и особенно при езде набекрень в поворотах и косогорах.
Диафрагменные в этом смысле терпимее- вращаться там всухую с дикой скоростью нечему.
Поэтому при таких разговорах и стоит делить ЭБН по действию. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 17:48 Заголовок сообщения: |
ну, вам виднее.
я сам с ЭБН не сталкивался, потому только теоритически предположил. |
Добавлено: Сб Янв 25, 2014 22:14 Заголовок сообщения: |
После всего... _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 12:45 Заголовок сообщения: |
не, в нудных теоретических спорах (в которых еще и не соображаю ничего) не участвую... засыпаю  |
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 12:57 Заголовок сообщения: |
Теория- в книгах, тут практика. _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
200g Италоманьяк
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 13:20 Заголовок сообщения: |
| вон оно че михалыч |
