жрет масло
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Сб Янв 25, 2014 23:14    Заголовок сообщения: жрет масло Ответить с цитатой
После замены клапанов начало жрать масло,вариант с кольцами я не упускают,но хотел бы поинтересовался если не правильные зазоры клапанов или неправильно выставлено зажигание может пожерать масло? крома 86 2.0 карб 154 с2000 да такой двигатель есть,если кто знает какие зазоры клапанов должны быть ?
благодарю за внимание
ICQ Number
Dimmos
Авто: Регата 75, Марея 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 16:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Новые маслосъемы могли слететь с посадочных мест, характерный признак -сильный дым при запуске горячего мотора после 15-20мин простоя. Зазоры клапанов на угар не влияют.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А еще - криво запрессованы, повреждены при запрессовке, бракованные и т.д. Причин много, но гадание на кофейной гуще приведет только к потере времени. Следы текущего сальника клапана будут видны невооруженным глазом при снятой головке, дело это не долгое, но верное. Если до ремонта ГБЦ масло не жрало, то и думать нечего - ошибка при ремонте ГБЦ (или установке), а значит - снимать ГБЦ и выполнять работу над ошибками. Ничто так не заставляет материть потом самого себя, как желание сэкономить (обманчиво) время в раздумьях и расспросах, вместо активных действий.
Маленький (но верный) признак текущих сальников - постоянное засирание свечи свежим маслицем.
http://vk.com/lexville
Skype: galkin.prolog
MRA: lexmail(собачка)bk.ru
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для начала хочу поинтересоваться: с чего взяли, что масло именно жрет?
ICQ Number
zaqwer1234
Авто: fiat croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 02:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После как рем головки за 2-ва месяца забил 3-ни литра.залива чуть выше уровня через 2-все недели нижняя метка. Идымит при запуске и на высоких
Оборотах.
ICQ Number
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Янв 27, 2014 02:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"если кто знает какие зазоры клапанов должны быть ?"
То есть при замене клапанов книжку почитать не удосужились.
Культура низка и значит под красивыми словами "заменили клапана" могут прятаться всякие серьезные отклонения тех процесса.
Не раскрыта причина необходимости этой самой замены.
И как было до замены.
Жигулевские идеи насчет колпачков малоприменимы к Кроме.
Конструктив моторов очень разный и требования в Кроме к колпачкам крайне низки.
В вариантном исполнении дизеля их вообще не ставили.
Все эти хватания за соломинку с зажиганием и зазорами понятны,
да на самом деле. На колу мочала-начинай сначала.
И на бутылочки можешь не отвлекаться.
bigmir TOP100
