А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 49, 50, 51 ... 55, 56, 57  След.
Аристарх
Авто: Пежо эксперт 1.9тд, 1999г.
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
машинка на дворі, -20, свічки до клацання реле, солярка АВІАС, мастило ТОТАЛ 10W 40, з перших секунд. Правда чути що йому не комфортно
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цель данной процедуры?Просто интересно. Confused
Ketanof
Авто: FIAT Croma 2.5 V6 Marsala
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA скорее всего Аристарх не правильно понимает принцип работы реле ???
Слабые мужчины заводят любовниц, а сильные - Fiat дизельный в 40-градусный мороз..............................................
https://www.drive2.ru/r/fiat/466659673936757633/
Olegs
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 12:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аристарх
Если Вы заводите при отключенных свечах накала ("клацання реле"), то мотору точно будет некомфортно. Лучше до клацания заводить или же после клацания, но вернув замок зажигания на первоначальное положение и снова заводить, тем самым включив реле свечей накаливания еще раз. Если под "клацанням реле" понимается что-то другое, извиняюсь Drinks or Beer
evgend
Авто: Talbot1510>ZAZ110218>Фиат Добло 1,9jtd>Фиат Добло 1,9mjet>пешком>Honda C-RV 2,2 i-CDTI
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДТ-евро ОККО, Мотуль 5в-40. Пятница, 24, -21, завелась туго, с 3 раза, мигали все лампы, обнулился комп, в 3 раз крутил секунд 10. Суббота, -23, еще сложнее было, 4 подхода, последний тоже сек. 10-15 вертел. Но оба раза завел la-la
Юрій Анатолійович
Авто: фиат скудо
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 13:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сильна відача у моторі.аж підклинює... краще у такому випадку плак в аерозолі-балончик(для панелі в авто )
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько информации не читал,нигде не советуют заводить с аэрозолем.Заводят с ним когда уже даже не схватывает,а также при ремонте для выяснения подается топливо на форсунки или нет.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вс Янв 26, 2014 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аэрозоль применяют для заводки как экстренные меры.
Нужно правильно им пользоваться.
Многие пытаются завести когда уже посажен АКБ.
Каждый чел.Должен знать мин.порог безпроблемной заводки.Если температура ниже для чего мудрить?Снял патрубок на впускной колектор,пшикнул спрея,быстренько без перекура(не каких свечей накала для дизеля),поворот ключа зажигания и приятный рокот работающего мотора.
Андрій Г
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2.0JTD
в мене теж погано заводиться !
свічки нові !!!!!
підозра на ОККОвську літню соляру !!!
минулої зими на укрнафті ліпше заводилась .
Що підкажете Question
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрій Г писал(а):
2.0JTD
свічки нові !!!!!
Если не лезть в "дебри":
1.Поставить подогрев ДВС.
2.Поставить подогрев топливного фильтра(если не стоит)
Полтавчанин
Авто: Фиат Скудо 1.9ТД
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3.Померить компресию
4.Проверить топливную. Very Happy
Самая лучшая машина,это новая машина!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 10:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sad
Полтавчанин
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 10:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как есть Rolling Eyes
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Olegs
Я тоже завожу после "клацання" мотивируя для себя тем что получается при отключившихся свечах стартеру легче создать нужный крутящий момент. Но сейчас задумался, надо же чтоб и соляру калило! Завтра поробую! Но при ниже 10 для себя определил обязательно двойной прокал!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 28, 2014 17:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алгоритм работы свечей накала:
ЭБУ получает информацию о t ДВС и определяет сколько нужно времени для адекватного накала свечи 2-30сик.Дальше гаснет лампа что свидетельствует о достаточном разогреве свечи,после этого производится запуск,свечи в этот момент продолжают работать производя прогрев топливной смеси и отключаются спустя 10-30сик.после запуска ДВС.
Страница 50 из 57
