Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.04.2009 Сообщения: 232 Откуда: Украина
Авто: Fiat
Добавлено: Вс Янв 26, 2014 20:16 Заголовок сообщения: Наши машины супер стар!!! Что делать?
Есть подозрение на завышенный расход топлива,около 13 по городу загород-100-120-8.5л и не работает АБС!! Поехал в Фиат центр где,3 года назад менял грм и делал диагностику двигателя. Но меня обрадовали что пришли обнавления програм диагностических и в них нет информации про
фиты 1997 года!? И ничем не помогут,а про расход сказали Что менять Свечи, лямбу,и все что на форуме описывалось ето ерунда никаких изменемий не может быть!?
Однако, прошу прощения - какой-то поток сознания.
Для диагностики подобного плана фиатов не нужно чего-то особого. Большинство китайских сканеров, да тот же Launch - все это умеют.
А на официальном СТО просто не хотят связываться.
Да и без сканера можно большинство систем впрыска проверить самостоятельно. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
для грм кондуктор специальный есть
И что тогда говорить мне за свой корч? Он был суперстар уже тогда, когда твой сходил с конвейера _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
диагностика двигателя не проблема,а вот диагностика абс проблема!?
А в чём проблема-то??? MULTIECUSCAN (новое название FES) с версии 1.5 добавили двиг 1.6, а сейчас multiecuscan 1.7 найти и скачать надо, и всё!!! http://dfiles.ru/files/11ftchrh8 _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
slets7 а эта версия нормальная? Давно ищу версию чтобы не уходила в демо после 20 минут работы или после её закрытия-открытия _________________ My name is Brava....Fiat Brava
И кстати владимир1980 у меня есть K-line адаптер, я иногда "читаю" своё авто, если будете в Симфе, можем посмотреть ошибки АБС _________________ My name is Brava....Fiat Brava
Да вроде проблем нет!!! Заходим сюда http://turbobit.net/pod4xadvyx63.html Копируем на диск С "HardDiskSerialNumberChanger", запускаем, в ней пишем любой номер из колонки VolumeID, из этого файла "Klucze", к примеру 0000-6210.
Далее, ОБЯЗАТЕЛЬНО перезагружаем комп.
Устанавиливает Multiecuscan 1.7, только 1,7, с другими прогами 1.5 и 1.6 не работает, ОБРАЩАЮ на это внимание!!!
В Multiecuscan в левом нижнем углу нажимаем "registr"
Открываем "Klucze" и сравниваем колонку "Hardware ID" , строка, та с которой брали VolumeID, с номером в проге, должна совпадать, если не совпадает, то что то не так. В нашем случае это 010101010703-0001
Далее, просто копируем ключ из колонки Key в прогу, и нажимаем активация, в нашем случае это 041D0-70F00-10070A и все!!!Всё красиво, все работает. Удачи!!! _________________ Эх Марфуша! Нам ли жить в ПЕЧАЛИ!
