Не заводиться після заміни паливного фільтра!
Вова92
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 11:15    Заголовок сообщения: Не заводиться після заміни паливного фільтра! Ответить с цитатой
Допоможіть у вирішенні проблеми.
На Doblo 1.3 ,при морозі більш як 10,коли постоїть 4-5 год на вулиці,не хоче заводитись,або дуже важко і з разу 10-15го,і коли заводиться ще нада тримати сек 5 ввімкненим стартер,і газ тримати до поліка. А потім таке враження нібі проштовхується якийсь комок і далі мотор працює норм. Вскрив паливний фільтр,води нема,свічки працюють,акум купив новий бош.
Потім замінив фільтр на новий, і все,машина завелась 3 рази,і заглохла. Знову поставив старий фільтр,не допомогло. З буксира також не заводиться
Doblo стоїть у гаражі,за температури -5°.
Зарання дякую ,прошу відгукнутись,хто що то знає,бо це зараз велика проблема.
Прошу вибачити ,якщо тема знаходиться не там де нада,пишу з моб.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 11:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин много одна из них - плохая компрессия.
Где заправлялись?
C толкача надо осторожно..
А так обычно перед тем как запускаться я
свечками грею цилиндры до 5 раз в зависимости от температуры за бортом а потом стартую.
Вова92
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 11:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
запрвлявся на WOG, зливав соляру з фільтра,не сива,без парафіну.
Свічки пробував прогрівати 5і більше раз,не допомагає.
Компресія,ну хз,поки не трогав фільтр все було більш-менш норм.
Та і машина 30тишь після кап ремонту,не думаю шо компресія.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что комп ошибок не пишет
Вова92
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ні,нема нічого.
maestro_a
Авто: Doblo 1,3 mjet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 11:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня сегодня с 4 раза завелся (мороз - 24) Smile
Водитель – самый опасный узел машины.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова92 писал(а):
ні,нема нічого.
Вы подключили комп или Вы говорите про то что на на приборной панели,
Вова92
Авто: Fiat Doblo
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Confused на приборке. До компа ехать 20км,но как..
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жаль дело в том что половина ошибок и на панель не выводится..
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня авто на проветриваемой стоянке стоит, мордой к солнцу...
с утра было -26..
днем завелся тоже не сразу молотил .. какое то время..
AlekssII
фильтр снимите соляра в нем хоть есть? бывает проблема одна на одну накладывается.
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вова92
Первая причина в том, что не смог завестись после замены фильтра - это завоздушенность топливной системы. Пока откручивал-закручивал фильтр, попал воздух, вот и не заводится машинка.
Выход один - долгл и упорно прокачивать систему, пока не уйдёт весь воздух. После этого пробовать завести. Ну и подогреть не мешало бы машинку, не май месяц на улице Wink
Имхо.
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
фильтр топливом заполнили?
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
AlekssII
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так у него 1.3 походу насос в баке есть .... + ТНВД
воздух - врядле...
grey777
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может в баке прихватило
