А ви завелись???
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 53, 54, 55, 56, 57  След.
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пошел-прогрел.Я не на вижу этот ИНЖИ АКУ акумулятор. Facepalm
Heet
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA Drinks or Beer а я ж апчем... Very Happy
1ksa
Авто: peugeot expert 2008, 2,0 HDI
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с утра -27
3 раза прокал свечами
1-й раз - прям сразу ( с пол тыка) завелась и заглохла.
2-й раз - разов 5-6 крутился стартер - завелась Smile, минуту движок тарахтел шо старый трактор - потом всё холошо Smile
п.с. перед заводкой снял трубку с грушей - качнул в майонезную баночку - солярка жидкая и не мутная (заливал обычная соляра + антигель ликви моли -31).
если температура будет опускаться еще ниже.....ну нафиг - никуда не поеду...
irmas
Авто: FIAT SCUDO 2.0 jtd 2003 г.в.
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усім доброго вечора.Дайте пораду,при теперішній погоді не можу завести свій шкудік.Прокручую ключ запалювання,стартер не крутиться.На буксир ледве завівся.Поїздив годину,заглушив,постояв пів години,потім дуже добре завів стартером.Підкажіть,що може бути?
anatolii
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не муч машину. Через тиждень буде тепліше, а так можеш біди натворити.
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопросбыл в том, что при теплой погоде есть проблемы.
irmas
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перед сильними морозами заводилась чудово,а тепер взагалі стартер не крутить,релюшки клацають,а двигун мовчить.
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Чт Янв 30, 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причин багато :соляра ,акумулятор,паливний фільтр,свічки і тд .В моїй машині була проблема з стартером (втулки були розбиті і зранку стартер не весело крутив ,тому і незаводилась добре,а коли завів то цілий день без проблем заводилась,все вилікувалось ремонтом стартера і новим акб).
Nikotin
Авто: Scudo 2007 2.0
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 11:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго времени суток, господа...
Вот и ко мне пришла засада.
До сегодняшнего утра заводился без проблем.
Сегодня -16. Сел в машину, прокалил трижды свечи. Заводиться - фиг... Релюха со стороны аккума три раза клацнула, сбросились часы, запрыгали стрелки уровня топлива и температуры. Попробовал второй раз. Та же фигня, только стрелка уровня топлива уже не опускается на нулевое положение при выключенном зажигании. Стоит в положении литров 20 до резерва. Включаю зажигание - поднимается еще выше - выше половины бака.
Понимаю, что АКБ. Но меня сейчас больше беспокоит, как вернуть стрелку в нормально-рабочее состояние?
ЗЫ: подключив к клеммам аккумулятора зарядное, можно ли пытаться заводить машину?(Всякие жигули можно - проверено, а вот не порвет ли Скудо 2007+ мозги?)
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да можна-если мы о зарядном.Только перед пуском,дай 10-20минут,разогреть и зарядить АКБ
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 12:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оси стрелки силиконом намазаны.
Что бы плавно перемещались и в движении не дергались.
Силикон замерз и мешает вернуться стрелке на место.
Заводи, грей а там думаю что все само пройдет.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 12:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так двигается плавно - сключаю зажигание - поднимается плавно в заклиненное положение.
Выключаю зажигание - плавно опускается.
Спасибо. Пойду поставлю для начала сняв плюсовую клемму на аккуме - пусть подогреется. Потом одену клемму, подключу зарядное и попробую завестись.
Nikotin
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Полчаса машина была со снятым плюсом.
Только что одел клемму, включил зажигание - стрелка уровня топлива опустилась с прежнего заклиненного положения. Но, еще не полностью. Надеюсь, нормализуется. Пока аккум на зарядке...
Simss
Авто: Citroen Jumpy
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 12:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если солярка запарафинилась она потом вернется в прежнее состояние? Или сливать мыть чистить?
dumpkin
Авто: Citroen jumpy 2.0 HDI 95 л.с. 2005р
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
приєднуюсь до "льодяників".
Машина простояла пару днів без діла і всьо. Сьогодні аккум. тримається від 12.1в до 11.9в, стартер крутить і нічо.
насос підкачки завжди гудів при Увікни...Увімк...Увім...Увікн...Увімкнені запалювання, а тепер перестав. Хоча і робив трохи.
В мене є сітроен, я довольний як слЕн!
www.drive2.ru
Страница 54 из 57
