Brava 1.2 заливает свечи
46romik
Авто: Fiat Brava 1,2
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 13:02    Заголовок сообщения: Brava 1.2 заливает свечи Ответить с цитатой
Добрый день!
Брава заливает, хоть застрелись.
Свечи новые, провода прошлогодние, акк заряжен, крутит, а свечи льются.
На что посмотреть?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
После чего такое началось?Мотор работает при этом?
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 16:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мотор крутит, началось с морозами. Особенно часто происходит в ветреную погоду. -10 и ветер- и может залить. Комп ошибок не показывает
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заливает--это перерасход топлива?,потеря тяги,двигатель глохнет?,распиши точнее,что происходит.
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Утро. Холодно. Ставлю в машину теплый заряженный аккумулятор, вкручиваю чистые теплые свечи. Сажусь, выжимаю сцепление, форсунка тухнет- начинаю заводить. Крутит хорошо, один раз дрыгнется, вроде как схватилось, и опять крутит. Выкручиваю свечи- в бензине и черные.
Не завелась.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь понятно.Проверь искру,проверь ремень ГРМ(по кондукторам)
У меня так было в прошлом году при минус 15,помогла замена катушки зажигания(ее пробило) и работало 2 цилиндра.Посмотри еще все разъемы.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 17:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моя с пробегом в 246 тыс при минус 24 в этом году заводилась без проблем.
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 18:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как узнать про катушку, она ли это?
И катушку имеет смысл дорогую, bosh, например, ставить?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Забитые вусмерть форсунки -льют, а не распыляют+к основным версиям смело.
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таак. А форсунки снимают и моют?
Corleone
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 18:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На стенде. Можно и самому его сделать, несложно. В ютубе роликов полно. И жидкость для промывки нужна.
На СТО 50 грн штука промывка.
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По мануалу есть схема проверки катушки мультиметром.У меня за 5 лет 3-я катушка.Последнюю купил новую,помню,что недорого(гривен 200--800рублей).Как по мне нет смысла покупать бош.Посмотри по экзисту.
Ну и не факт,что пробило катушку.Ее нужно проверить в первую очередь.Дальше датчик коленвала(разъем итд).(показатели по мануалу).Ремень ГРМ(мог перескочить на морозе).
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Форсунки вряд ли вдруг зимой забились.Вчера нормально ездила,а сегодня на морозе вдруг забились?В моей браво фильтра нет бензинового(стоит вместе с насосом и с ним же и меняется)
46romik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Свечи у меня всегда черные- это не говорит о том, случайно, что машина переливает?
akadem1
И мануал- это какой документ?
akadem1
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 19:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
книга по машинке,а свечи черные наверное гавкнутая лямбда или неточно выстален ремень(смесь богатая).Расход какой был?
