Вопрос знатокам. Что изображено на фотографии? ))
Tyler Durden
Авто: Maserati Ghibli GT 2.0 L V6 1992 г. (twin-turbocharged petrol) 6-speed manual transmission
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 18:32    Заголовок сообщения: Вопрос знатокам. Что изображено на фотографии? )) Ответить с цитатой
Купил дизельную Лянчу 1997 г., наступили морозы и возник такой вопрос, есть ли подогрев заводской топливного фильтра? Вот фотки его. Поключены провода. Может у кого-то такая система есть и он может объяснить что это за провода? Может подогрев, а вторые провода на датчик?
 Просмотрено:  367 раз(а)
 Просмотрено:  394 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 18:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підігрів. В тіло кронштейну вкручений термодавач. Між кронштейном та фільтром - термоелемент.
Tyler Durden
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 18:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую! Виходить я щаслива людина і для повного щастя потрібна тільки зимова соляра )) Зїявилось ще питання таке, а які функції термодавача? Бо про термоелемент начебто ясно що він гріє...
Кролевчанин
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 19:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Tyler Durden
Исходя из логики, он и даёт сигнал на нагреватель о надобности его включения. Ниже определённой температуры он срабатывает и даёт сигнал на включение термоэлемента.
Ещё бывает такая функция на топливных фильтрах, как датчик наличия воды. Но он вкручивается внизу фильтра.
Tyler Durden
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо! Теперь я спокоен. Все логично, летом подогрев не нужен. А тепловое реле на включение при холоде нужно.
alimxan
Авто: Fiat Tipo 1.9TD
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как проверить роботает он или нет? Сори что влез Embarassed
0933444544 Александр
Tyler Durden
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну тут уже на ощупь, теплым должна быть эта крышка спустя минут 5-10 после запуска двигателя... А тестером можно подачу напряжения на нагревающий элемент проверить. А датчик на морозе по идее должен замыкать схему
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю точно, але в при температурах нижче від +-5 Цельсія давач замикається і через реле вмикає пластину. Витягни на морозі шнурок з нагрівного елементу і на заведеному двигуні поміряй напругу. Потім єсі шо витягни шнурок з давача, замкни контакти і заміряй напругу знову. Висновки будуть очевидними.
Tyler Durden
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дякую!
vocod
Авто: ваз2108
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
***А тестером можно подачу напряжения на нагревающий элемент проверить. ***
при этом можно лампочку от поворотов на разъем подогревателя подкинуть и визуально убедится в наличии нормального протекания тока по цепи .
Tyler Durden
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
отличный вариант при отсутствии тестера
AndrewR
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и при наличии тестера - тоже неплохой. Тестер и лампочка показывают немножко разные неисправности Wink
Tyler Durden
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 23:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тестер я имею в виду который показывает на табло напряжение, а не просто прозвонка
bmmw412
Авто: Lancia Thema 2.5 TDS
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 00:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При минусовой температуре снимаешь по очереди разъёмы и подсоединяешь к ним тестер или лампочку при заведённом двигателе, когда идёт зарядка. Так как питание подаётся только при наличии зарядки. Минусовая температура нужна для включения датчика температуры топлива. На разъёме датчика покажет работоспособность греющего элемента, а на разъёме греющего элемента покажет работоспособность датчика температуры топлива.
vitaliys
Авто: FIAT Tempra 1.9 D 1994
СообщениеДобавлено: Ср Апр 02, 2014 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене щось дуже схоже там вроді де датчик він масу просто замикає а + там постійний якщо непомиляюсь, а датчик провірити= зняв поміряв опір, засунув в морозілку ще раз поміряв ))
 Просмотрено:  354 раз(а)
