Добрый день, уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой - при торможении двигателем , даже через малый промежуток времени (30-40 сек) загорается лампочка форсунки, та же беда если держать одни и те же обороты двигателя (езда по трассе). топливный насос недавно менялся, фильтра тоже новые, моник летом на стенде чистили.Думал может бенз паршивый, заправлялся на разных заправках - эффект тот же. Может у кого есть какие соображения по этому поводу. Забыл дописать двигатель 1,6 моник _________________
если мотроник, то унисканом моск можно прочитать, а если джетроник, то только спецсканером и в его памяти может храниться только одна ашипка _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
tallman
читал что мотроник только унисканом читается, а ему надо 2 сом-порта, комп стационарный можно еще найти , но проблема гаража нет и негде разместить, а ноутов с 2 сом-портами не встречал ни разу.Пол года назад в другом городе читали ошибки но каким охрененно дорогим бошевским мультимарочным сканером _________________
Юлиан
комп, интернет и KKL-адаптер, всего-то и делоф!
KKL и пр. не помогут, из бюджетного только Унискан. Професиональные мультимарочники дорого покупать и ездить на них не сильно бюджетно. Сам когда то таким путём и пришол к Унискану. Будеш в Киеве заезжай прочитаю. _________________
100% датчик скорости в коробке, снимай разбирай пропаивай герметизируй и радуйся или покупай новий и радуйся, потратил в свое время гдето год что б таки нати причину _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube
Продам
была подобная проблема на темпре мотор 835С1000 моно. Оказалось неисправный лямбда-зонд. Да - приборка у меня была не цифровая и никакого датчика скорости не было.
Последний раз редактировалось: vadik lobko (Вт Фев 04, 2014 21:25), всего редактировалось 1 раз
