грм !!!
На страницу Пред.  1, 2
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 20:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сержант писал(а):
В замене грм на этом моторе ничего сложного нет,если до тебя все сделано правельно Very Happy
Так в том-то весь фокус! Ты УЖЕ говоришь о несовпадении на 4 зуба. Если бы так было действительно, то клапана, скорее всего, уже поменял. Значит, или метки сдвинуты, или шкивы провернуты, или .... Выбирай что на вкус. Что-то здесь не то. Тупое снял-поменял не пройдет. Нужно все выставить по науке. А для этого нужен "ученый".
сержант
Авто: FIAT DOBLO 2007 1,9
ВЛАДИМИР Т писал(а):
Менял ремень ГРМ сам, и заметил прикол что метки но шкивах совпали с четвертого оборота коленвала. Нужно ключом прокрутить за коленвал (ремень установлен) .И если проварачивается (проворачивается должен тяжело) и ничего не клинет можно пробовать заводить.
Крутил оборотов10 ,метки не совпали Sad
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сержант
А далее ВЛАДИМИР Т не пишет, что случилось после завода? Он уже попробовал? Laughing
По-моему, метки и не должны совпадать постоянно. Они совпадают после определенного количества оборотов. Если не прав, поправьте.
сержант
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Согласен! но учёный с толковым инструментом
ВЛАДИМИР Т
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 20:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="borel1990"]сержант
Менял осенью, закончил поздно вечером еле дождался утра чтобы попробывать завести. Когда завел , взхохнул с облегчением.
Читал на соседнем форуме , если ремень неправильно установлен ( хотябы на один зуб) двигатель неразвивает оборотов свыше 4 тис.]
владимир т
сержант
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого я до 4 тыс не кручу Shocked
borel1990
А я читал, что если ремень установлен со сдвигом на два зуба, то он что-то там еще развивает. Но если на три зуба - уже ничего не развивает. А развиваться начинает владелец авто, и умственно, и материально. Crazy
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сержант
А я с оборотами не заморачиваюсь. У меня-то и тахометра нет. Dancing
сержант
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
borel1990 писал(а):
сержант
Хорошо вам Very Happy атут блин поставили, до 2тыс доходит рука сама тянется переключится Laughing
borel1990
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 21:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сержант
Честно сказать, я сам еще "чайник". Автостажа и двух лет нет. Но считаю, что все эти навороты на приборной панели только во вред. Спросите водителей со стажем - часто они смотрят на приборы. Они ответят, что авто нужно чувствовать задницей. Как ни странно, но у меня это получается. Может потому, что выбора-то нет. Laughing
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
зателефонуй (хотабичу) може допоможе .
Страница 2 из 2
