Разные вопросы по Scudo
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 210, 211, 212 ... 285, 286, 287  След.
kollian2009
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор1221
Подивись на підвісний підшибник правої полуосі
pobeditel 11
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 00:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ігор1221 писал(а):
Добрий вечір.На днях сталася така історія-проїхавши км.60 по дорозі до Львова почалася вібр.руля(як незбалансоване колесо)коли скидаєш газ пропадає,но додаєш газу тріпає рульом аж неможливо втримати машину і почало щось стукати біля пер.правого колеса.Ще проїхавши пару км.-почалося все навпаки дав газу-тишина,скинув або вкл.нетраль-кидає що аж страшно їхати.Додому потихенько доїхав тримаючи газ на одному рівні.В дома візуально оглянув-нічого підозрілого не побачив.Які думки будуть з приводу цього???
может ещё быть и люфт в рейке
Ігор1221
Авто: Пежо експерт 2.0 HDI(2000р.)
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люфта в рейці немає.Сьогодні вивісив праве колесо,завів вкл.4ту і коли пускаєш сцепл.починає тріщати в районі підш.ступиці.Розібрав все,повитягував шруси-вроді все в нормі,но в зовн.шрусі було маловато змаски,шаріки були суховаті.Заводив без шрусів-тишина.Питання:не міг цей шрус таке творити від нагрівання і приклинювати?І чи можна його промити змастити і ставити?бо невпевнений чи це в ньому причина
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 08:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Міг творити і шрус, тим більш якщо сухий. А пильнік цілий?ні,нема смисла мити і мазати в вашому випадку,якщо це шрус,тільки новий.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я б спробував промити.
http://www.youtube.com/watch?v=UxMSRNTigOQ
Hi
0б77бб9119
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хто знає, скільки квадратів віброізоляції потрібно брати, щоб овклеїти скудіка?
andriy-qj
Авто: Fiat Scudo 2.0 jtd
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Купи 10 листів(розмір50см*70см приблизно) ,а там як не хватить то докупиш).На гуртовні в березовиці ціни непогані на вібро-ізоляцію.
Колобок
СообщениеДобавлено: Ср Фев 05, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
andriy-qj Дякую!
Myron
Авто: Fiat Scudo 2005
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Велике прохання до вас коли будете робити пофотографувати роботу , зробити невеличкий звіт, що купляли, як клеїли і т д.....
Колобок
СообщениеДобавлено: Сб Фев 08, 2014 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Було куплено 5 мвадраних метра віброїзоляції та 10 квадратів теплоїзоляції. Сьогодні поклеїв дах.
 Просмотрено:  244 раз(а)
 Просмотрено:  246 раз(а)
 Просмотрено:  240 раз(а)
 Просмотрено:  228 раз(а)
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Панове форумчани!
Почав пропускати сальник верхньої зливної "горловини" радіатора, був оперативно замінений на інший, а через деякий час почав пропускати шланг "обратки" що йде до термостата, він у металевій обоймі і теж має сальник цікавої форми "квадратно-ребристої", спец по запчастинах до наших авто в Тернополі розвів руками, інші пропонували щось віддалено схоже і то лише розміром, поки поставив на герметик, не тече, а то з тими пробами вже 3 л. антифризу долив.
Питання? Хто стикався, який каталожний номер цих девайсів і чи можна поставити просто "круглий" сальник і не заморочуватися Question
Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
Freedom
СообщениеДобавлено: Вт Фев 11, 2014 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rekbr
скачай руководство по ремонту, знайди потрібну деталь, або скинь фото в книжці, я знаю чоловіка який може заказати любу оригінальну деталь, сам не раз в нього брав.
Лукіан
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI(RHX) long 2004
СообщениеДобавлено: Ср Фев 12, 2014 18:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт форумчани!Обзавівся я недавно "Цитрамоном))"2,0HDI підскажіть як правильно глушити машину?Візьмем на приклад я проїхав по місту 10км.мені казали що потрібно ще десь 1хв.дати мотору попрацювати щоб турбіна на сухо не маслала,а потім глушити.Як правильно,хто як глушить своє авто?
Колобок
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не чекаю. Хіба більше 30 кілометрів пройшов при 80 і більше - чекаю близько хвилина, та тоді глушу.
susanin
Авто: Peugeot Expert Long 2.0HDI (120л.с.) 2007р.в.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лукіан - бред ти якийсь почув, щоб турбіна насухо не працювала, ха-ха...
Мужики, всі відповіді дає GOOGLE...
Під час інтенсивного руху турбіна нагрівається до високих температур, якщо відразу глушиш авто - масло в турбіні шлакується і відповідно після запуску двигуна той мікрошлак "царапає" ковзаючі деталі турбіни. Для того щоб такого не відбувалося рекомендують ставити турботаймери, двигун після виключення ще деякий час працює і турбіна охолоджується з 800 до 200 градусів, а масло шлакується здається від 400. Якось так. В GOOGLE запитать про турботаймер і він розкаже точніше.
Десь читав відгук чоловіка авто котрого обладнано із заводу турботаймером. При повсякденних поїздках по місту та за місто авто глушилося відразу, а коли їдеш на далеку відстань зі швидкістю 120-140 км/год то авто після виключення працює 2-3хв після вийняття ключа із замка і то коли різко зупинитися і глушитися.
Я особисто не чекаю, хіба що 10-15сек...
DRIVE2.RU
Последний раз редактировалось: susanin (Чт Фев 13, 2014 00:37), всего редактировалось 1 раз
Страница 211 из 287
