підкажіть будь-ласка! На бензині машина заводиться ідеально (при цьому крани на балонах закриті) коли відкриваю крани і переходжу на газ то заводиться з трудом, ставлю тумблер в положення на бензин -заводиться також погано. Тільки після того як перекрию крани і випрацюю газ заводиться ідеально! Форсунки промивав двічі фільтр поставив новий, форсунки перевіряв- не пускають. І ще на газу добре заводиться на гарячому двигуні.
Есть только догадки:мое мнение-газовые форсунки не герметичны,когда авто заглушено,клапана на редукторе и балонах закрыты,но от редуктора к топливной рейке магистраль заполнена газом,и вот этот газ на протяжении какого-то времени попадает в цилиндры через форсы тем самым осложняет запуск двигателя на бензине,так как смесь на холодную идет обагащенная+смешивается с газом создавая большую концентрацию воспламенительной смеси...Ну как-то так... _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
если пускают форсунки, это легко проверить, я уже писал, снимаем рампу и проверяем как золотник, у себя тоже замечено прежде чем заглушить на ночь вырабатываю газ пуск легче утром _________________
Доброго Дня!!!
турбує 2-ва запитання:
1. Чи вже перевіряли ефективність роботи фільтра-відстійника(тобто чи знімали і перевіряли наявність масла) ???
2. Можливо знаєте марку фільтру який у вас стоїть, чи якийсь орієнтир що знайти у своєму місті????
дякую
по поводу моего чека на бензине
с утра завел (тумблер был вкл. бензин) и все ровно горел чек .переключил я на метан чек пропал поработала машина минутку и переключаю на бензин и резко глохнет. тут думаю приплыли завожу и пропадает чек Ура ежу втором день все хорошо . по поводу ошибки узнаю напишу . Грешу на бензин который еще залил в июне .сейчас его выкатываю
Расход метана 23-24 куба на 200-220 км по городу
максимум заправляли 27 куб t - 20
