Я, кстати, тоже считаю, что вилка выжимного ну никак не повлияет напрямую на переключение передач, разве что повлияет на усилие выжима сцепления (перекос всегда не есть гуд), что в свою очередь позволит лучше (легче) выжимать сцепление при переключениях. Но что делать если сцепление выжимается легко и полностью, а хруст всё равно имеется? Дело в том, что за переключение "без хруста" отвечает как раз синхронизатор на каждой шестерне, но и синхронизатор - не панацея, т.к. при очень высоких оборотах и большой разнице в передаточных числах, вкупе с резким переключением, он просто может не справиться. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
а еще они изнашиваются и тип масла влияет )
с синхронизаторами все просто -втыкаем передачу не рывком а удерживая рычаг прижатым ждем когда он сам заскочит
кстати при переходе с высшей на низшую очень полезно подгазовывать
особенно это касается случаев когда вы подкатываетесь на 30 кмч к медленному повороту и пытаетесь воткнуть первую
она не лезет туда вообще хоть рычаг гни - а стоит газануть до 2-3 тыс и влетает без усилий _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
За прогазовку и включение в "натяг" очень правильно. Передачу надо включить, а не воткнуть.
Если лезть глубоко, то повлияет всё, любой зазор и люфт вне допуска. Ты строишь коробку, поэтому нет в этом мелочей, если ничего не пропустишь,- получишь КОРОБКУ.
да кстати забыд написать про масло
для переднеприводных машин нужно масло GL4 и 4+
GL5 - масло для гипоидных передач (передний, задний мост на тяжелых машинах)
оно по самзывающей способности и по умению держать пленку в пятне контакта зубьев намного лучше
но как следствие -синхронизаторы не в состоянии синхронизировать -скользят))
так что не гонитесь за самым лучшим маслом а смотрите этикетки )
я езжу на 75W-90 (синтетика 4+)
никаких проблем даже в -35 -машина заводится одинаково легко и со сцеплением нажатым и без _________________ Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
во во, на себе ощутил, когда решил "о, GL5 получше будет", в итоге через месяц менял маслице на GL4 75W-90. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
"т.к. при очень высоких оборотах и большой разнице в передаточных числах, вкупе с резким переключением, он просто может не справиться."
Конечно не справиться.
У спортсменов кулачковые коробки.
http://www.alpsport.ru/kpp.htm
Я такой пользовался.
На моей Яве именно такая была. С тремя кулачками.
Плюс последовательное переключение и автомат сцепления.
Слово клац дольше произноситься чем на Яве передачи переключались.
Были когда то и мы рысаками.
У меня по факту больше 1,5 до нормального уровня по щупу не уходило. Всё равно минимум 2 литра (2х1л.) придется покупать, так что методом проб и заливок можно узнать самому. _________________ ФИАТ - это не марка автомобилей, а образ жизни!
Граммы, миллиграммы и так же милиметрики с микронами на щупе значения не имеют.
Абы было и щупом обнаруживалось.
С двух литров на сухую коробку что то в литровом пузырьке осталось.
Передок был приподнят на козлах, но совсем незначительно.
Рекомендованная периодичность смены из настоящей инструкции по эксплуатации, той что к авто прилагали, раз в 100 000.
Для многих это больше чем срок службы, или владения авто.
