Tr1kur1lla
В місті нічого би не повинно статися при температурі нижчу -5.
А на трасу якщо виїжджати - то його можне легко зняти. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
вчора виїзджав на трасу, за бортом +2 на панелі все без змін, не спостерігалось скачків температури, так що можна ставити, і непереживати, та звісно при плюсовій температурі з намордніком ніхто не збирається кататись, правда колега, минулого року їздив з чехлом до березня, ніяких відхилень в температурі та в роботі двигуна не спостерігав _________________ Україна Єдина!Путін хуйло!
Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 28.08.2013 Сообщения: 195 Откуда: Єдина Україна (Львів)
Авто: Citroen Nemo 1.4
Добавлено: Чт Май 22, 2014 15:35 Заголовок сообщения:
Які в кого стоять передні сидіння на Фіоріно?
Бо в мене пасажирське від поштовика...
Хочу замінити вже одразу 2, оригінальні фіоріновські не хочу, бо вони відверто кажучи не сильно зручні.
От і думаю від якої іншої машини гарно підійдуть. _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.04.2011 Сообщения: 668 Откуда: Крым г.Симферополь
Добавлено: Пт Май 23, 2014 10:52 Заголовок сообщения:
Popl я не стал менять родные сидушки по нескольким причинам:
1. 500-700км даже на курьерском сиденье проезжаются без усталости, хоть там и не регулируемое, но удобное;
2. уже не раз приходилось везти грузы более 2м длиной, а любое другое сиденье так не сложится в пол, как родное курьерское(иначе на кой хрен салон-трансформер делать).
Но если очень хочется, то Андрей поставил себе передние с Берлинго(с подлокотниками и т.п.) _________________ "Fiat" - это не марка ,
Добавлено: Пт Май 23, 2014 11:22 Заголовок сообщения:
Poganin67
Та от за сидіння від берлінго чув, казали що зручно, самому би посидіти в них....
Може ще в когось є варіанти. Бо жінці в кур'єрському не сильно зручно.... _________________ Дуже легко перевірити чи не закінчена Ваша місія на Землі,-якщо Ви ще живі, вона продовжується...
Поставил задние стёкла с обогревом. Теперь хочу подключить обогрев стекла. Подскажите как вы подключали . Провод вели от торпеды или есть разьем в бочинах ,где можно подключится ??? Благодарен буду за помощь.
Мучает аналогичный вопрос, у кого есть опыт решения?
Озаботился установкой ремней. Понравился Ваш вариант. Подскажите пожалуйста, как ( к чему) Вам закрепили катушки?
к вертикальному листу над аркой колеса
кстати по прошествии 1,5 года владения- ремни на 2х местном сидении не использовались ни разу!!
в основном если и юзается то 1 местное сиденье... _________________ fiorino на drive2.ru
