Замена свеч накала?!
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse)
Delnta
Авто: Ситроен Джампи
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни,спасибо за ответ. Я грешным делом подумал,что нужна какя-то спец.смазка.Буду пробыбать.
Alex
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 11:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я бы сильно не радовался,пока есть только мой опыт,наверняка есть какая то мегасуперсмазка.
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на різьбу свічок накалу йде спец змазка на основі міді десь читав не памятаю.
stamat11
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я где-то читал, что графиткой смазывают...
095-888-31-80
gari73
Авто: ситроен джампи
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смазывать полезно и нужно, а когда наконечник раздувается как згоревший тен, поможет-ли?
avmyzika
Авто: Fiat Scudo 2.0 120 MultiJet
СообщениеДобавлено: Чт Фев 06, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот чего он разбухает? Может изначально свечи "дешевые", некачественные? Те что у меня выкрутили "родные фиатовские" ни намека не имели на разбухание. Прочные как новые, просто кончики в саже чуток. Все остальное, в том числе и резьба как новые.
У кого ломались кочики - напишите название свечей.
Ryslan-87
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 01:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
коли купив свого скудо стояли бери при замини тоже купив беру вси чотири вистачило на пив года, по згоряли, кинчики не розбухають а вигоряють, мазав ризьбу графиткою и всигда ризьби яки пидаються високий температури мажу графиткою проблем немае.
Компас
Авто: Fiat Ducato 1,9 TD 1991
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 07:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может пригодится: в книжке по ремонту Дукато пишут, что если кончик свечи накала отгорает, то проблема - в форсунке.
Ярослав Черепин
Авто: ФИАТ Скудо 1,9 тд
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Hi Hi Тысячу извинений, но на каком языке это написано? Аж голова разбухает. Blink Blink
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Friends
Confused
0б77бб9119
anatoliy_t
Авто: FIAT Scudo Long 2.0 Multijet (120л.с.) 2007г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни, расскажу свои приколы. Прошлой зимой при температурах ниже -10 машинка заводиться не хотела, или заводилась с большим трудом. А если ниже, то приходилось брать акум домой, подзаряжать и только после этого был пуск. Грешил не свечи.Весну, лето и осень проездил без проблем. Осенью накрылось у меня сцепление, вытянули движок и заодно поменял свечи. Проверили старые - все накаляются. Т.е, я так думаю, все были рабочие. Но все-равно поставил новые "бошевские". При морозах -10 снова неохотно заводилась. Надобности большой не было, я машинку с начала этого года до сегодняшнего дня не трогал. Акум стоял на машине, порой морозы доходили до -30 (хранение безгаражное). Сегодня при -3 со второй попытки завелась. Раньше грешил на акум, он пришел с машиной от немцев и лет 6 ему уже есть. Но сегодня-то после месяца морозов он завел. Теперь теряюсь на что грешить. Если будет снова -15, опять начнутся проблемы с заводкой. Вот такая задачка. Sad
Rekbr
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 17:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стартер нормальний Question, на "себе" не бере, а то в мене такіж трабли були, теж грішив на свічки, а виявилося - він. До речі, це питання піднімалося в темі "А ви завелись?"
Машина - як жінка, подобається одні, а їздять на інших!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю компрессия.Решить проблему с подогревом и кататься, и кататься.
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Пт Фев 07, 2014 18:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккумулятор которому 6 лет не может быть хорошим. На холоде ёмкость АБ падает, масло гуснет "усталый" аккумулятор не справляется Sad , не крутит "бодро" как необходимо.
ПОПРОБОВАТЬ заводить с аккумулятора посвежее или прикуривая у кого то. Будет ОК! менять аккумулятор.
Проверить напряжение на свече накала, возможно где то "теряется" и не корректно работает.
Hi
0б77бб9119
Delnta
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поменял и я свечи.Одна была дохлая.Определил не снимая,но потом все-таки сделал приспособу (кусок полосы и в ней 4 отверстия с резьбой под свечки), хотелось посмотреть одновременно ли они нагреваются.Новые между собой ОК,а вот старая+ новые есть разница. Сейчас заводится отлично(но и температура на улице( +).Хочу поставить подогрев тосола.
Alex
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Мінівени, мікроавтобуси (FIAT Scudo, FIAT Ducato, FIAT Ulysse) Часовой пояс: GMT + 3
Страница 3 из 4
bigmir TOP100
