Термостат
tempo
Авто: Fiat Scudo 1,9D
СообщениеДобавлено: Вс Фев 09, 2014 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
другий датчик на реле свічей накалу в залежності від темп тосолу рег час наріву .або взагалі не вмикає якщо темп вище 80 град.
aleksandr_perviy
Авто: Peugeot Expert 1.9d d9b(XUD9) 1999р.в. vf3222db212222599 ТНВД bosch
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 00:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зрозумів.дякую.
Але питання по термостату залишається актуальним.де можна подивитись? Чи взагалі цим не перейматись,взяти з тих що продають?
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 11:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
aleksandr_perviy писал(а):
Зрозумів.дякую.
Картинка Вам в помощь
 Просмотрено:  788 раз(а)
aleksandr_perviy
СообщениеДобавлено: Пн Фев 10, 2014 13:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
Дякую.
хотів ще старий термостат перевірити в воді з термометром,коли відкривається-закривається.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пн Окт 12, 2015 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я вот думал: чего это машина не нагревается до рабочей температуры с похолоданием? Входной и выходной патрубки на радиаторе оказались одинаковой температуры, видать термостат приболел. Снял его, глядь, а он точно приболел Very Happy (внутренняя уплотнительная резинка странным образом переместилась наружу)
 Просмотрено:  271 раз(а)
Аристарх
Авто: Пежо эксперт 1.9тд, 1999г.
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем доброго вечера. Сегодня проехал 35 км,вдруг резко прыгнула температура на максимум и загорелся стоп. Может ли термостат заклинить в закрытом положении?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 04:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Може, радіатор буде зимним. Перевір.
Hi
0б77бб9119
Аристарх
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 08:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alex-lv
Радіатор при цьому був ледве теплим
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аристарх
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33723&
0б77бб9119
Аристарх
СообщениеДобавлено: Вс Дек 20, 2015 14:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
витягнув термостат,зварив,все працює. Дочекався поки від відкриється на машині,все гут.Дочекався поки вімкнеться вентилятор,теж нормально,значить таки датчик,от тільки де він,скотина?
alex-lv
Авто: продано
СообщениеДобавлено: Ср Дек 23, 2015 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кілька постів вверх, малюнок, дивись і книжку ніхто не забороняв.
Hi
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=628636#628636
0б77бб9119
Аристарх
СообщениеДобавлено: Пн Янв 04, 2016 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
датчики познаходив,може хто підкаже як можна колгоспним методом перевірити котрий з них непрацює?
tempo
СообщениеДобавлено: Ср Янв 06, 2016 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зняти дроти і міряти опір в залежності від температури (тарировка ніби була в книжці).
Аристарх
СообщениеДобавлено: Чт Янв 07, 2016 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tempo
Дякую,спробую
compra
Авто: Citroen Jumpy 2005 HDI
СообщениеДобавлено: Пт Мар 18, 2016 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привіт колеги ! Маю таке питання: після того як я поміняв антифриз(робив з промивкою на сервісі) через декілька днів перестала підніматися стрілка покажчика температури охолоджувальної рідини. Міняв датчик той що у термостаті, нічого не змінюється. Був у автоелектрика той каже що проблема у мізках машини. Радіатор нагрівається, термостат схоже працює, пічка гріє. Стрілка на приборі не піднімається вище 1-ї білої поділки. Є думки у когось ? Citroen Jumpy RHX на аватарі.
Страница 2 из 3
