lefty Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2009 Сообщения: 1607 Откуда: харьков
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 16:04 Заголовок сообщения: Ремкомплекты задних крыльев |
Всем доброго времени суток,
есть практически вопрос. Разобрал салон и вручил машину сварщикам. Есть мнение, что стоит поменять ремкомплекты задних крыльев.
Вопрос: есть ремкомплекты от Brava, но не могу найти на Bravo. Это одно и то же, из серии обработать и отпилить, или нет? Собственно, как быть, куда бежать? _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
юрчик UA Италоманьячище
Возраст: 55 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2007 Сообщения: 4918 Откуда: Харьков-Торонто
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 16:07 Заголовок сообщения: |
может в Полкаре есть ? Или ВАЛЕРЕ777 позвони _________________ Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39 |
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 16:15 Заголовок сообщения: |
уже сделано и то и то.
Есть для брава. Вопрос в том, можно ли их использовать при вварке. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 19:26 Заголовок сообщения: |
гм, яростное гугление дает печальные итоги:
1. Нужная деталь существует или существовала. Есть по каталогу klokkerholm, за номером 2026591
2. А в каталоге Polcar ее уже не видно, что странно.
3. Крыло в сборе покупать точно не буду. Даже если отбросить в сторону финансовый аспект, остается вопрос того, что аккуратнее завода там не сделают.
Продолжу поиски у поляков.
Тем временем, думаю, может быть попросить снять ряд размеров на браве? В принципе, если радиус самой арки и место соединения с порогами одинаковое, можно вставить ремкомплект бравы? _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 19:37 Заголовок сообщения: |
| lefty,Жека да ставь смело железо от бравы,думаю нормальный сварщик все подгонит по месту,мне левую арку из трех частей собрали и хрен догадаешся))) |
Добавлено: Вт Фев 11, 2014 19:41 Заголовок сообщения: |
да, судя по наблюдениям, оно к тому и идет.
У поляков в основном крыло в сборе или без проема под стекло, ремкомплектов именно на браво не видать. Хотя если ехать в польшу - цена ничего =) 200-300 злотых. _________________ ...На передние двери ручки от шевролет Нива не идут...
