николай 1976 Коля, ИМХО, сама магнитолка имеет какой то спящий режим. Полазить в настройках надобно. Хотя имел такую - не жаловался.
а это может быть. Замечал если мафон выключить и через пол минутки включит то запускается, а если через минут пять то не включается, нужно снимать панель и включать _________________ 02041976
ребяты, так никто и не ответил, КАК ПРОВЕРИТЬ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ РАСХОДОМЕРА ВОЗДУХА,чек не загорается, но есть подозрения, снятие фишки на холостых результата не дает.
У меня тоже выдает ошибки (2шт.!) по количеству воздуха и его температуре!!!!! но это уже нужно его менять, ремонту датчик не подлежит, и промывка результата не дала, снимал датчик он 2006г.в. вот только не проверял уже (не вижу смысла). Посмотри видео поймешь сам!!!!!
так я жёлтый и красный скрутил вместе и на +постоянный подсоеденил
я на работе завтра гляну, у меня в рабочей машине такой,просто там сам включается при зажигании, даже не знаю как выключить вручную
у меня нет такого,включается-выключается,наверное все-таки настройки,корневые,попробуй при выключенном майфуне нажать и задержать кнопку настроек,там меню вылазит..............может там?
Последний раз редактировалось: townmariupol (Ср Фев 12, 2014 19:49), всего редактировалось 1 раз
сегодня ездил на сто,проверили,сказали с электрочастью все ок.
нашли причину моей смутности, на тнвд на один зуб ремень перескочил,хорошо что не распредвал,видимо в снегопад буксовал до усеру вот и вышло так. выставили по меткам,шепчет блин,прет,настроение на высоте.
а может и соляра замерзла в насосе, было 26 мороза........
На сколько понимаю для того что-бы перескочил ремень нужны очень веские причины,на кшталт заклинило "навесное",за обычный дизель не скажу но думаю не сильно отличается от "прямого впрыска",при временном заклинивании должен сработать натяжной и ослабить натяжку в противном случае срежит зубья-так?
Мож кто знает: машину кидает в стороны, но только когда скорость от 60 до 100 и только под нагрузкой, только отпустишь педаль газу - вибрация пропадает, только нажмешь - появляется, колеса новые, диски ровные и сбалансированные, сцепление новое, стойки поменянные, ничего не кривое, куда смотреть? был уже на трьох сервисах
Если вибрация на скорости при нагрузке-смотри ШРУСы _________________ Разбираю Добло 1.4 + детали салона...тел.098-258-49-11
