AltaPetunt Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 28 Откуда: Украина
Авто: Fiat Scudo 2.0 JTD 95kw
Добавлено: Сб Авг 24, 2013 22:45 Заголовок сообщения: |
| Olegs писал(а): | AltaPetunt
Перейдите на ОККО и сравните расход, должен уменьшиться. Я думаю, солярка WOG-а кушается намного быстрее. У Вас хороший расход получился - 6.3 при 110-130 ! У меня немного больше, правда из-за кондиционера не поймешь сейчас точного расхода.
Так дома только ОККО и заливаю, но по пути пришлось лить то что было вот повелся WOG вроде большая кантора
Вообще то, предлагаю обсуждение заправок перенести в соответствующие темы!  |
Вроде и надо, а с другой сторони от качества топлива тех самых заправок и Глохнет 2.0 HDI (RHX) и повышенный расход топлива Тут уже как кому повезло, кто просто расходом отделался, кто пол машины разобрал в поиске правды  |
Alienoff Amico
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.08.2013 Сообщения: 3 Откуда: Орша
Авто: Peugeot 307SW
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 16:12 Заголовок сообщения: |
Olegs
приветствую.
Прочитал всё тему и не понял, решили проблему с глохнущей машиной, или нет. Если решили, то как.
Проблема такая-же - глохнет на холостых при остановке - светофоры, спящие полицейские (при отключенной передаче если перекатываться) и т.п. При этом загорается лампочка STOP. Выключаешь зажигание - включаешь - заводится, едет сразу в 90%. Процентов 10 - заводится со второго раза.
В основном проявляется при понижении уровня топлива до литров 15 и ниже (около красной зоны), до лампочки никогда не ездил (купил 2 мес назад). Несколько раз было и при почти полном баке.
Также иногда плавают обороты на холостых +-200, иногда подёргивает авто при движении на первой передаче (при выезде из двора, например).
Делал диагностику фирменным прибором - говорят, что ошибок нет, чел ничего не может подсказать.. А в городе он один.
Двигатель 2.0 HDI 110 лошадей, топливная Бош |
Olegs Италомафиози
Возраст: 57 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.11.2012 Сообщения: 578 Откуда: Житомир, Украина
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 17:21 Заголовок сообщения: |
| После замены регулятора, думал, что решил проблему глушения. Но, иногда таки бывает, очень похоже на Ваши симптомы. У меня может заглохнуть в момент, когда скорость становится 0 км/ч. Заводится сразу с полоборота. Иногда обороты немного плавают в меньшую сторону на холостых. Вычислить виновника крайне не просто. Остальное все в норме. |
Alienoff Amico
Авто: Peugeot 307SW
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 22:02 Заголовок сообщения: |
Замена регулятора давления?
А чистить пробовали? Симптомы пропадали или бесполезно?
Получается, что после замены машина всё-же глохнет изредка? |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 23:20 Заголовок сообщения: |
| После УЗ чистки изменений не было. Менять надо было-после выключения зажигания двигатель продолжал работу до 2 сек. После замены это пропало. |
Olegs Италомафиози
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 23:25 Заголовок сообщения: |
| Попробуйте снять и прочистить трубки, подводящие вакуум к клапанам Егр и турбине. Там еще тройник и еще есть что-то-идут от вакуумного насоса-все прочистить. Может помочь. |
Alienoff Amico
Авто: Peugeot 307SW
Добавлено: Чт Авг 29, 2013 23:50 Заголовок сообщения: |
| Olegs писал(а): | | После УЗ чистки изменений не было. Менять надо было-после выключения зажигания двигатель продолжал работу до 2 сек. После замены это пропало. |
Нет, у меня глохнет сразу после выключения зажигания.
| Olegs писал(а): | | Попробуйте снять и прочистить трубки, подводящие вакуум к клапанам Егр и турбине. Там еще тройник и еще есть что-то-идут от вакуумного насоса-все прочистить. Может помочь. |
Полностью снять и промыть или как? |
Olegs Италомафиози
dfx Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.01.2014 Сообщения: 125 Откуда: Тернопіль
Авто: Peugeut EXPERT 2.0 HDI 2003 р.в.
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 12:51 Заголовок сообщения: |
Прочитавши тему так і не зрозумів як вирішили проблему з розходом пального
а то в мене авто лише місяць і розхід в середньому 10-12 л. _________________
Mamed Италолюбитель
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2013 Сообщения: 74 Откуда: Беларусь Минск-Мозырь
Авто: Evasion(Ulysse 1)
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 13:43 Заголовок сообщения: |
| ну у топикстартера была беда с расходомером воздуха + он загрушил ЕГР (если память не подводит). При глушении ЕГР часто расход средний падает на 0.5-1 литр. ну а замена расходомера выровняла показания по впрыску. бо у него топлива лило больше чем надо |
dfx Италофан
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 13:47 Заголовок сообщения: |
якраз вивчаю тему як заглушити ЕГР
як зняти фішку з расходомера а то защолка знизу і боюся щоб щось не поломати (напевно в цій темі радили зняти фішку і мав появитися ривок) _________________
Mamed Италолюбитель
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 13:53 Заголовок сообщения: |
| dfx писал(а): | якраз вивчаю тему як заглушити ЕГР
як зняти фішку з расходомера а то защолка знизу і боюся щоб щось не поломати (напевно в цій темі радили зняти фішку і мав появитися ривок) |
аккуратно снимать хотя в первый раз я у себя откручивал крышку воздушного фильра и поднимал что бы лучше видно было засчелку. сейчас уже в слепую снимаю.
а по поводу снятия фишки и проверки. лучшая проверка это подключить компьютер к машине и поездить - посмотреть показания |
Freedom Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2012 Сообщения: 1613 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 15:58 Заголовок сообщения: |
dfx
підїдь до аркадія на гаражах на текстильному він підключить комп і все тобі розкаже, толковий мужик, можу дати телефон |
dfx Италофан
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 20:36 Заголовок сообщения: |
| Freedom писал(а): | dfx
це там де гаражний кооператив Залізничник???
заказав собі ELM 327
в нього ELM 327 чи Lexia _________________
Добавлено: Чт Фев 13, 2014 22:15 Заголовок сообщения: |
dfx
професійні сканери декількох видів, елм тобі не поможе дуже мало параметрів побачиш |
