Проблема с коробкой
seruyLancia88
Авто: Была LANCIA DEDRA, была LANCIA PRISMA 1.6 i.e. Сейчас Lancia Thema 2.0.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:06    Заголовок сообщения: Проблема с коробкой Ответить с цитатой
Доброго дня форумчане.Столкнулся с такой проблемой:пропала 5 передача.Всё работает,а от 5 нету.Перед этим бывало если остановился на 5,то выключить её невозможно,только понемногу трогаясь можно было её выключить.Сейчас при включении никакого скрипа нету.С проблемой столкнулся впервой,надеюсь на Вашу благосклонность и помощь в беде.Заранее благодарю.
Corleone
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На задней не западает?
Похоже на износ вилки включения.
Если дело не в кулисе(попробовать включить с коробки прямо), то разбирать и смотреть.
Вилку можно восстановить, наплавив недостающее и обточив по форме.
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядь, а чем тут поможешь? Разве что подъехать и помочь крутить гайки Smile
До шестерен пятой можно добраться вообще ничего не снимая - просто открутив крышку картера коробки, болтики М6, штук 8 кажется Smile
Только масло слей на всякий.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задняя не западает.Кулиса в норме,пробовал включить такое ощущение что вроде не дотягивает,но при этом кулиса работает нормально,нигде ничего не цепляет.
seruyLancia88
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрался с проблемой)))Внутри открутился болт и при попытке включить 5 скорость вилочка упиралась в него))))Спасибо Всем за понимание и содействие Yahoo! Yahoo! Yahoo!
Олежан
Авто: croma 2,0 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как же радуют такие поломки - мол
поломалось что то и думаешь ,это всё ! нужен крупный и затратный ремонт !!
а оказывается всего то - контакт отошёл,болтик открутился ! ))
