кондукторы 1.6
На страницу 1, 2, 3 ... 9, 10, 11  След.
доблолюб
Авто: фиат добло 1.6 16кл метан-бензин
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 18:06    Заголовок сообщения: кондукторы 1.6 Ответить с цитатой
возьму в аренду или куплю недорого кондуктора на 1.6 16кл т 0938636393 или в личку пишите
ROY
Авто: ///// Doblo 1.6 16v NP7
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 20:52    Заголовок сообщения: Re: кондукторы 1.6 Ответить с цитатой
ROFL Насмешил ,попроси у людей,может кто даст попользоваться,а вообще то пускай поменяют люди с кондукторами и мозгами,себе дешевле будет,не так часто эту процедуру делать нужно...
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну ничего смешного нивижу, я первый раз тоже брал напрокат вроди за 5 у.е. потом сделал себе
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
ROY
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не дешевый это инструмент,аренда-это вариант,но если этого никогда не делал-лучше заплатить деньги и пускай поменяют на СТО,а покупать кондуктора для того чтобы пару раз заменить комплект ГРМ не вижу смысла....
grey777
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да нет там ничего сложного, ну почему нет смысла делать себе, мне мои отлили по образцу за бутылку, там можно и без кондуктаров легко всё сделать если просто замена, а если обрыв уже сложнее
доблолюб
СообщениеДобавлено: Чт Фев 13, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ремень поменяли но он перед заменой проскочил на пару зубов загорелся чек поставили(УМЕЛЬЦЫ ) в Виннице без кондукторов ошибок нет но работает не ровно обороты не плавают а газнеш двигатель(телепает ) расход увеличился сам вроде не с КРИВЫМИ руками и есть возможности это сделать да и в городе таких машин прибавляется менял всем газ фильтры ставил OMNIA (18гр штука) люди обращаются я думаю кондуктора тоже были бы не лишние ГЛАЗА БОЯТСЯ А РУКИ ДЕЛАЮТ
grey777
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может просто лямда умерла? правильность установки грм проверяется легко, я уже писал подключить к компьютеру и посмотреть всас воздуха должен быть около 300
villand
Авто: DOBLO 1.6 16V CF3 BIPOWER 2005
СообщениеДобавлено: Пт Фев 14, 2014 12:08    Заголовок сообщения: Re: кондукторы 1.6 Ответить с цитатой
Прокат кондукторов фиксаторов для замены ремня ГРМ FIAT 1.4 8V(Doblo), 1.2 16V(Fiat Brava), 1.4 12V (Fiat Brava), 1, 6 16V (Marea, Brava, Doblo), 1.8 16V (Fiat Marea), 2.0 20V (Fiat Marea, Lancia Kappa) 0958443003, 0987458584 alfalubitel.com
http://alfalubitel.com/avtomobilnie-sistemi/zamena-remnya-grm-1-6.html -
здесь замена ( с картинками) ремня грм на 1.6 Добло..в конце статьи фото кондукторов... Wink
"менял всем газ фильтры ставил OMNIA (18гр штука)" - а здесть поподробнее..и ссылку, плиз.. Rolling Eyes
доблолюб
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если интересно по газ фильтру позвони 0938636393 пообщаемся
villand
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
такой - http://kiev.prom.ua/p8619246-filtr-toplivnyj-gaz.html
доблолюб
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да такой закрываешь краны (3)на балонах заводиш ждешпока включится бенз ключом на25 откручиваеш на редукторе и меняеш (достать фильтр можно согнутой проволкой) УДАЧИ СПАСИБО за ссылочки
доблолюб
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 22:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сколько будет стоить прокат кондукторов,
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
доблолюб
Отдай 4 сотни официалам и не морочь голову себе и форумчанам.
доблолюб
СообщениеДобавлено: Сб Фев 15, 2014 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за подсказку уже одни оф ФИАТ ЦЕНТР Винница (делали) зналбы и не ехал 250км где искать следующих мож в Донецке
villand
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу предложить выточить кондуктора один раз и пользоваться всем форумом... могу это устроить, но нужен ПРАВИЛЬНЫЙ чертеж...вариантов по углам минимум три ( 40 и 126, 42 и 127, 39 и 125 - самый распространенный.) Есть еще вариант снять мерку с готового кондуктора ( сто, сервис или кто купил себе оригинальный)... какие есть мысли, предлагайте...техническую сторону вопроса по материалам и изготовлению беру на себя... Cool
Страница 1 из 11
