		maestro_a Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 22.07.2013 Сообщения: 390 Откуда: Киев
  Авто: Doblo 1,3 mjet
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 08:59    Заголовок сообщения: снятие пластика на добло |
				привет всем.
кто подскажет как снять пластик, чтобы добраться до панели приборов?
и еще вопрос: на этом пластике сбоку справа 3 кнопачки, у меня средняя не работает (не жмакается) а верхние две работают, настраивают часы, это так и должно быть или всетаки должна и средняя работать? Если должна то как ее починить?  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
		maestro_a Италофан
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 09:01    Заголовок сообщения:  |
				и еще вопрос : какой проводок отвечает за "беременного мужичка" ?
если я разрежу этот проводок то лампочка погаснет с панельки? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
		Heet Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.01.2013 Сообщения: 3295 Откуда: Полтава
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 09:37    Заголовок сообщения:  |
				Синий режь! Синий!
Не, лучше красный!
Хотя нет, все таки синий!!!
зы. Глянь в средней стойке, куда ремень заходит. Сними пластик и в самом низу найди фишку. Обычно ее там отключают, чтоб подушка не сработала. |
		Evgenius Италоманьяк
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.11.2011 Сообщения: 403 Откуда: Киев
  Авто: Fiat Doblo Panorama 1,9 MultiJet 2008г.
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 09:43    Заголовок сообщения: Re: снятие пластика на добло |
				 	  | maestro_a писал(а): | 	 		  привет всем.
и еще вопрос: на этом пластике сбоку справа 3 кнопачки, у меня средняя не работает (не жмакается) а верхние две работают, настраивают часы, это так и должно быть или всетаки должна и средняя работать? Если должна то как ее починить?  |
Средняя кнопка в наших комплектациях просто муляж, в европейских комплектациях она принимает участие в листании показаний БК, кроме того сам БК европейских комплектаций сильно отличается в лучшую сторону от наших _________________ За высоким за забором гордый рыцарь в замке жил,
Он на всех вокруг с прибором без разбора положил |
		maestro_a Италофан
				 Добавлено: Пт Фев 14, 2014 10:43    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Heet писал(а): | 	 		  Синий режь! Синий!
Не, лучше красный!
Где именно эта фишка? в блоке ейрбег чтоли? _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
		sasha260621 Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.09.2012 Сообщения: 960 Откуда: Ровно
				 Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:03    Заголовок сообщения:  |
				Знакомый на днях ехал и приехал.
Кароч. Гдето припарковывался и завтыкал. Подсунул столб и сроботала подушка. А на автомобиле нет ни царапины.
Итог: Поломаный нос и прикольное настроение!!!         _________________ 0680509333, 0958366227 |
		maestro_a Италофан
				 Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:12    Заголовок сообщения:  |
				   жесть _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
		Heet Италоманьячище
				 Добавлено: Сб Фев 15, 2014 00:18    Заголовок сообщения:  |
				 	  | maestro_a писал(а): | 	 		   	  | Heet писал(а): | 	 		  Синий режь! Синий!
Не, лучше красный!
Где именно эта фишка? в блоке ейрбег чтоли? |
Ну я же писал. Средняя стойка - место, где стоит скоба замка водительской двери. В салоне, внизу, стоит преднатяжитель ремня водителя. Вот именно от него идут контакты, которые сообщают подушке, что водитель пристегнут в момент удара. Если контакт разомкнут, подушка не сработает. Карочи - открываешь водительскую дверь, смотришь вправо на кузов. Изнутри внизу под декоративным пластиком и спрятана контактная колодка. |
		maestro_a Италофан
				 Добавлено: Сб Фев 15, 2014 19:16    Заголовок сообщения:  |
				это я понял, мне как погасить лампочку беременного на панели?  _________________ Водитель – самый опасный узел машины. |
		JApan Италолюбитель
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.10.2012 Сообщения: 67 Откуда: Черновцы
  Авто: fiat doblo 1.9d 2002
				 Добавлено: Ср Фев 26, 2014 13:49    Заголовок сообщения:  |
				| Надо бы подождать 9месяцев хД |
		SCSI-UA Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.11.2010 Сообщения: 10 Откуда: CH-UA
  Авто: Красный
				 Добавлено: Чт Мар 13, 2014 14:41    Заголовок сообщения:  |
				Ремень застегивай! Спасает не только при резком торможении и ДТП, а и предотвратит сколиоза так как в машине руль размещен не по центру сидения и не даст вашему тельцу разламывать крепление сидения!
 А для дальнейших Манипуляций и Рукоблудства в отношении автомобиля рекомендую скачать литературу которой в инете валом даже в электронном виде. |
