О термостате
Максим Перцатий
Авто: FIAT REGATA 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 17:40    Заголовок сообщения: О термостате Ответить с цитатой
Где стоит термостат на фиат регата 1.9 тд, если можно фото
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
там же, где и у всех: слева на голове прикручен!
патрубки с радиатора посмотреть куда идут - никак?
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где я не знаю где стоит если можно фото
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 18:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да где ж я тебе фото возьму? таких регат-ритмо всего полтора штуки на всю страну, разве что темпроводы подмогут.
но не понимаю в чём проблема? открой капот и посмотри КУДА, МЛЯТЬ, ИДУТ ПАТРУБКИ от радиатора?? да и подсказано уже: СЛЕВА НА ГОЛОВЕ ищи.
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 18:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я посмотрел там верхний выходит просто с блока а нижний не видно он за выхлопным коллектором, и нет ничего даже подходяшего на верхнем патрубке, даже намёка
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
что значит "на верхнем патрубке"? это не грыжули, термостат не болтается на шланге. он ПРИКРУЧЕН к ГБЦ, ёпта Smile
как можно проипать под капотом целый термостат? Laughing
Максим Перцатий
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет никаких приливов и всяких патрубков для термостата, может он стоит возле выхлопного коллектора на нижнем патрубке
СообщениеДобавлено: Вс Фев 16, 2014 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ты просил фото? вон тебе фото. ищи под капотом - он обязательно должен быть.
просто именно твой выглядит слегка иначе:
