Fiat Doblo Nuovo ремонт и обслуживание.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 19, 20, 21 ... 73, 74, 75  След.
Arden
Авто: Fiat Doblo 2010 -> Kia Soul 2011 and Suzuki Vitara 2015
СообщениеДобавлено: Пт Янв 31, 2014 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вообще как-то можно проверить состояние фильтра?
А что-то все упорно советуют менять, потому что парафин забьет всю систему.
«Свобода - это право самому устанавливать правила игры»
Aero
Авто: Fiat Doblo Panorama Emotion 2.0 mjet
СообщениеДобавлено: Вс Фев 02, 2014 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Через засоренный фильтр в мороз соляра будет течь хуже, чем через новый.
2. Фильтр можно поменять - хуже не будет.
3. В мороз основная причина забивания фильтра - не его загрязненность, а летняя соляра.
4. Поэтому если вы уверены в соляре на 100% или фильтр забивается постоянно - меняйте фильтр.
5. Если не уверены - прогрейте фильтр в теплом гараже и\или феном, заправьтесь нормальным зимним топливом (для уверенности можно добавить антигель) - и забудьте о замене фильтра до следующей замены по регламенту.
Arden
СообщениеДобавлено: Пн Фев 03, 2014 11:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машинка стояла в боксе +24, два дня и никаких нареканий в роботе, но фильтр решили все-таки поменять, хуже не будет.
scudo_diesel
Авто: Fiat Doblo Panorama 1.6Multijet Emotion bordo 2011р.в., Hyundai IX20 1.4 CRDI 2011 р.в, Fiat Scudo 1.9TDI 1996р.в.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 02:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Aero
Прошлый год столкнулся с проблемой замерзания тросика в дверях, и тоже на левой стороне. Заедала наружная ручка в открытом состоянии. Тоже смазки разный впрыскивал. Ходил на сервис, предложили заменить по гарантии, я отказался- большой риск, что после этого двери вообще нормально закрываться не будут. Как-то пережил зиму, потом летом полностью смазал все тросики, снимал все заглушки на боковинах двери. Вроде-бы полёт нормальный.
Aero
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я заглушки тоже снимал, прыскал WD40, но это только на краях, а как вовнутрь троса смазку залить - внутри ведь прихватывает
xxzheka
Авто: Добло 2010 1.6Д
СообщениеДобавлено: Вт Фев 04, 2014 11:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вечером приехал домой заглушил, все ок, утром просто крутится стартер, машина не заводится.
Сделали диагностику, показала датчик распредвала.
Сняли крышку, увидели 12 поломанных рокеров (коромысел).
Внимательно изучив распредвалы, увидели один перескочил примерно на 3-4 см.
так вот, есть 2 вопроса:
1) неможем открутить распредвалы, очень зажаты, может кто вкурсе в какую сторону нужно откручивать болт? (схема распредваллов прикрепляю)
2) стоит ли дальше вскрывать мотор и смотреть на головку? (визуально все клапана целые, ничего не погнуло)
kopchi
Авто: Добло Ново 1,6 MJET
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 10:24    Заголовок сообщения: Инструкция экспоуатации Ответить с цитатой
Добрый день. Подскажите где можно скачать инструкцию по эксплуатации Фиат Добло Ново 1.6 Мжет. Стал обладателем сего авто и не могу найти хорошую книгу. Для старых версий книг много было и сканированных, а вот на Ново что то не густо. Еще не работает подсветка переключателей печки (3 вертелки) предохранители под торпедо все целые, но без книги не хочу не чего разбирать.
Cheef
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1,3 Multijet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 16:26    Заголовок сообщения: Re: Инструкция экспоуатации Ответить с цитатой
Там несложно. Мне тут объясняли. Сам за полчаса поменял.
antei
Авто: Fiat Doblo Nuovo 1.4b
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой: в дождливую погоду (при включеной печке) в салоне появляется запах горелого, запах идет как бы с панели. Первый раз такое было. когда измерил глубину лужи на скорости, машина постояла запах пропал. Машина у меня первая.
antei
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В догонку еще один вопрос. Кто сталкивался с такой проблемой, сломано крепление клавиш управления, при нажатии она утопает внутрь. Сам вопрос: замене подлежит сама панель клавиш управления или вся панель вместе с дефлекторами и магнитолу? Может кто сталкивался с такой проблемой? (фото пока не получается выложить)
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 00:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клавиши можно отдельно менять, у меня одна западала, я разбирал, ремонтировал.
antei
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клавиши не по отдельности, а вся левая сторона утопает внутр панели. Держится на креплении только с правой стороны. Постораюсь на следующих выходных поднять вверх магнитолу, снять дефлекторы и заглянуть внутрь на крепление
kopchi
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 11:28    Заголовок сообщения: Re: Инструкция экспоуатации Ответить с цитатой
[quote="Cheef"]
Спасибо. На выходных разобрал и поменял 2 лампочки теперь все светится. Сложного не чего нет только главное не уронить винты у меня минус 1 главное чтоб не тарахтел теперь.
kopchi
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь новая проблема. Засветилась лампочка на торпеде треугольник с воск.знал и надпись на англ. что что то со светом. В общем с зади при включении ближнего света должно гореть по 2 лампочки с каждой стороны, у меня в левом фонаре горит только одна лампа. Снял я фонарь лампочка целая, подключил фонарь на правую сторону включил все работает как надо, значит фонари целые не поступает напряжение. Под торпедой просмотрел все предохранители все целые, под капотом тоже проверил все целые. У кого то может есть ел.схема какой предохранитель отвечает за задний левый фонарь? Или какие есть соображения.
dimas1976
Авто: в планах
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 15:50    Заголовок сообщения: Повторитель поворота на зеркале заднего вида. Ответить с цитатой
Всем добрый день...Ребята подскажите как поменять повторитель на зеркале зад.вида......не хочется чего то поламать...зарание спасибо.
Страница 20 из 75
