Сигнализация каждый 15 минут срабатывает тревога
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 23:00    Заголовок сообщения: Сигнализация каждый 15 минут срабатывает тревога Ответить с цитатой
Ставил Starline В92 на Фиат Добло 2007, срабатывает тревога когда выключены плафона в салоне и каждый 15 минут после постановки на охрану. Хотя все двери, багажник,капот все закрыты .
Но если включено ПЛАФОН в салоне то не ложная тревога !
http://autosiga.ru/elektroprovodka/fiat/577-ustanovka-avtosignalizatsii-na-fiat-doblo-tochki-podklyucheniya-raspolozhenie-i-tsveta-provodov
http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=75&t=12938
http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=376
как решить эту проблему ?
Последний раз редактировалось: phosaly (Вт Фев 18, 2014 00:10), всего редактировалось 1 раз
Heet
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не сталкивался напрямую, хотя собираюсь Smile Ключевой момент - опрос компом потребителей в салоне. Решение - диод в местах подключения сигналки. Дальше - ищите на форуме самостоятельно, было точно, и детально.
phosaly
СообщениеДобавлено: Пн Фев 17, 2014 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
диод в местах подключения сигналки - Да там диоды есть !! моя машина оригинальная пассажирская
Пока установщик http://fiat-club.org.ua/forum/profile.php?mode=viewprofile&u=3887 разводит руки.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была у меня такая проблема... принципе и осталась...
Просто фиат после 15 минут рубит все питания.. а на концевиках пульсирующий сигнал... его сигналка за открытие и воспринимает.
плюс там также теже проблемы с задним плафоном, после 15 минут.
В итоге запитали сигналку от переднего плафона, он включается даже когда открываешь заднюю и боковую дверь....
В итоге перед уходом все равно приходится отключать плафон, тогда не срабатывает и через 15 минут и сигнализация работает нормально..
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня именно проблемы задним плафоном.после 15 минут. если отключено плафона.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 00:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поэтому решили плюнуть на него и все зацепить на передний.
он срабатывает при открытие всех дверей..
egorka.cherepok
Авто: FIAT DOBLO 1.3 multiget
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
друзі на сигналізації е така функція затримка постановки на охрану через 15 секунд виставляеш і ніяких тобі діодів і ішого подібного клопоту не треба . Товаришуйте з ітструкціею по експлуатації вона і робить ва гуд Confused
CarElf
Авто: Doblo1.9jtd
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
почитай нет, потім плоди теми
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас есть карта установка ? расскажите все подробности....
еще раз речь идет про доблу
заранее спасибо
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 22:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая функция?
Мне ставил сигналку толковый електрик. Сробатовало тоже через 15 мин. Приехал к нему и он чтото там сделал.
После этого сигналка роботает с включеным плафоном и без него, а что он делал то я даже не вникал в это.
0680509333, 0958366227
AlekssII
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая функция?
Заедь и спроси у него )) расскажи...
sasha260621
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая функция?
Зделаю!!!
phosaly
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая функция?
Зделаю!!!
дай мне пожалуйста телефон , адрес - хороший электрики в лс
egorka.cherepok
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ставив собі сам конвой мр-100 на ній е функція задержка постановки на охрану через 15 сикунд от і все ДОБЛО- 2008 рік . якщо цікаво телефонуйте 0664372157 ігор.
phosaly
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 16:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да да .....
завтра буду у установщика - у старлайн В92 -старница 52 есть
Функция №3 — задержка активизации датчиков при включении охраны
Задержка активизации датчиков может быть необходима для обхода зоны дверей на время плавного погасания салонного света автомобиля или для успокоения датчиков удара или объема. В противном случае, при включении режима охраны могут последовать ложные предупредительные сигналы.
Вариант 1 — задержка на время действия вежливой подсветки салона, максимум 1 минута;
Вариант 2 — без задержки - по умолчанию ;
Вариант 3 — 30 сек;
Вариант 4 — 5 сек
Страница 1 из 4
