Сопли!
Demiurg
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 13:35    Заголовок сообщения: Сопли! Ответить с цитатой
подскажите как избавится от течии масла со стороны ремня ГРМ? поменял недавно салльники распредвалов и натяжного ролика! стало еще хуже(((
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как это ? поменял на новые а стало ещё хуже? так не бывает... Shocked
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри внимательно откуда течь.
DIN
СообщениеДобавлено: Пн Июн 02, 2008 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри вывод картерных газов
Сергей Кузь
Авто: Fiat Regata 1985г.; Lancia Dedra 1.8i.e. 1990г.
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бывает..(((( снимал движок менял все сальники,прокладки....
Когда все собрал и запустил то сальник колена дал течь....
пришлось колхозить((( сальник таз 08 решил проблему..
Не берите сальники (КОРТЕКО)
Превращаюсь в ИТАЛОШИЗИКА)))))))))
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей Кузь Тема старая...
А насчет кортеко, я их ставил, течи не было)
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю DIN прав...
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
СообщениеДобавлено: Вт Фев 18, 2014 19:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще как бывает!
Надо смотреть выработки на РВ и КВ.
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 09:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может брак попался....
Сергей Кузь
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
юрчик UA писал(а):
думаю DIN прав...
Сапун чистил и вымывал так что отвод газов нормальный...
Я на этот сальник еще с начала когда не поставил с подозреием смотрел
какойто он слабенький был.. может на подделку наткнулся Crying or Very sad
