Заводится и глохнет. Плохая работа двигателя. Tempra1.6 карб
mike73706
Авто: Fiat Tempra S 1.6 Weber 1996
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слома этот датчик:
какие его хар-ки? как правильно называется оно? где можно купить? может аналоги от каких-то других авто подходят?
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
shony
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это термовыключатель, требуется для работы подогрева впускного коллектора пока двигатель холодный, можешь на нем не заморачиваться.
mike73706
СообщениеДобавлено: Чт Фев 20, 2014 23:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony, ну я понял, что это, приблизительно, просто думал может он как-то называется по правильному. но теперь не будет подогрев выключаться? разве это хорош?
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
mike73706
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 18:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
собрал все. завел. на холодную работала отлично. как прогрелась - начала беситься(как и раньше). немного поигрался с качеством смеси, и после нескольких попыток машина стала работать более-мение нормально, но все-равно обороты немного плавают. холостого не держит вообще(винт ХХ выкрутил на максимум). только обороты ниже 2к - резко идет на спад и глохнет. даже проехался сегодня. развивает обороты отлично. газ в пол - в сиденье вжимает(даже как-то лучше, чем раньше было), но стоит сбросить с передачи и отпустить газ - машина глохнет даже на ходу. на передаче не глохнет, лишь рывками дергается чуть, если забрать ногу с педали.
подключил карб. и все вакуумники по схемам.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
Viper_umf
Авто: кетайпаркет
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mike73706
вітаю, тепер залишилось знайти ХХ Very Happy
Fiat Regata weekend -> Lancia Dedra -> кетайпаркет
shony
СообщениеДобавлено: Пт Фев 21, 2014 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mike73706
Выше писали о необходимости проверить электромагнитный клапан ХХ.
На прогретом движке, когда его начнет колбасить, понемногу начинай выкручивать этот клапан, если ХХ начнет выравниваться - дело в клапане.
ХХ у тебя похоже по прежнему нет, а на холодную двигатель работает за счет пускового устройства.
П.С. Сделай фотку, что ты там наподключал.
mike73706
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан ХХ рабочий. Проверял - щелкает. Пробовал выкрутить его на два оборота где-то и завестись - та же херень. Завтра попробую повыкручивать его на заведенном двигателе.
Еще так странно работает движок: то дашь газу - стреляет, то даш - нормально(при одном том же запуске), но больше стреляет, чем нормальная работа. Впоследний раз, как прокатился даже, работала нормально. Заводил сразу после того - работала нормально, заводится отлично, но совсем нет ХХ. Завтра еще попробую.
А подключл все согласно рисунка последнего. Завтра сделаю фото.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
mike73706
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не завелась сегодня. заметил, что колектор за карбюратором в бензине, так же фланец немного в бензине, хотя на глаз и не поврежден.
не завелась на подсосе. завелась с подкачкой педалью газа, немного поработала с мелкими прострелами и заглохла(работала минуту где-то). про последнем запуске был сильный огневой прострел с камеры карбюратора, при самом старте, так и не завелась после этого. свечи по ходу дела были мокрые, чистил, вытирал - не завелась всеравно.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
shony
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уровень топлива в поплавковой камере правильно выставил? Возможно переливает.
Аккумулятор уже наверное нужно подзарядить.
mike73706
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 11:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shonyпоплавок снимал ну очень аккуратно, дабы не сбить его настройки, или как это сказать правильно. или все же нужно проверить?
аккумулятор крутит отлчно пока.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
shony
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мануал, на который я давал ссылку на предыдущей странице, читал?
mike73706
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shony, читал, но не все. может что-то и упустил
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 18:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mike73706,уровень в поплавковой камере проверяется так-надо машину завести и дать поработать минуту,глушим,снимаем верхнюю крышку карба вместе с поплавком и используя калибр в виде проволоки согнутой в виде буквы Г(калибр сделан по размеру,указаному в мануале,где пишется уровень в поплавковой камере столько то милиметров)так вот одна сторона проволоки ложится на край поплавковой камеры а другая,отогнутая по размеру в книге должна коснутся бензина в поплавковой камере,если не достает-уровень мал,погружается-много бенза,регулируем уровень подгибанием латунного язычка на поплавке,он давит на иглу,после каждого подгибания не ленимся все собираем и заводим машину,так как при использовании ручной подкачки на насосе уровень будет отличатся от того что надо
mike73706
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 17:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff, спасибо, посмотрю, если машина сможет поработать хоть ту же минуту Confused
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
mike73706
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотрел сегодня к поплавковой камере(или как там), да, действительно было много бензина(где-то на 3-4мм больше). подгинал язычок - меньше, чем надо бензина. подгинал еще - больше, чем надо, потом подгинал ну чуть-чуть, завел - более-мение нормальная работа, но как скинешь подсос до 2к оборотов - сразу же глохнет, проверить уровень и свечи не удалось, т.к. уже темнело.
без подсоса работает очень нестабильно и через минуту, может две - глохнет. на подсосе на 2.5к оборотов работает нормально - дашь газу - обороты наростают нормально. но как скинешь подсос до 2к оборотов - глохнет сразу же, или короткие "конвульсии" мотора, и глохнет.
еще хочу спросить: как можно определить кач-во смеси? может по свечах как-то? последний раз, как смотрел на свечи, они были не мокрые, но в черном(ни влажном, ни мокром) нагаре. спасибо.
завтра проверю уровень, и буду добиваться правильного уровня бензина в поплавковой камере.
О5О8625467
О671636734
Гриша Very Happy
Страница 7 из 8
