Fiat Doblo Panorama Nuovo
yurchik222
Авто: Fiat Doblo Panorama Nuovo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 20:36    Заголовок сообщения: Fiat Doblo Panorama Nuovo Ответить с цитатой
бортовой компьютер,что показывает.как проверить суточный пробег.
sasha260621
СообщениеДобавлено: Сб Фев 22, 2014 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там есть кнопка POWER вот ее и нада нажать!!!
Very Happy Very Happy Very Happy
Есть два варианта:
- Качаем книгу и внимательно читаем!!!
- Ищем на форуме!!!
0680509333, 0958366227
вадим2711
Авто: FIAT NUOVO DOBLO 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кнопка в торце правого подрулевого переключателя, нажатием меняются показатели, удерживанием 3 сек-обнуляются.
yurchik222
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где книгу скачать мне на дублик 3-го поколения
yurchik222
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет Всем.Интересует еще один вопрос,при выключении зажигания магнитола не выключается,в чем может быть проблема?Спасибо.
AlekssII
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подключили напрямую к аккумулятору(перед замком).
yurchik222
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
штатная магнитола
все работало и бац
Saltan
Авто: Fiat Fiorino
СообщениеДобавлено: Пн Мар 10, 2014 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В штатной магнитоле есть настройка. Можно задать задержку выключения при выкл. зажигания, а можно выключать сразу. И еще, если магнитолу включить при выключенном зажигании, то она не выключается после вкл, выкл зажигания. Речь идет о штатной магнитоле Добло нуово панорама.
yurchik222
СообщениеДобавлено: Пн Мар 24, 2014 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо за совет
yurchik222
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 10:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
где книгу скачать?
77st
Авто: Fiat Doblo Panorama Maxi 1.6
СообщениеДобавлено: Чт Мар 27, 2014 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книг по ремонту по Nuovo Doblo нет в электронном виде. Только инструкция по эксплуатации. В продаже покаместь есть всего одна книга http://autoinform96.com/fiat/fiat-doblo/kniga-po-remontu-fiat-doblo2-2010g
