Как затолкать поршень в суппорт
oivanov
Авто: Lancia Delta III Hardblack
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 15:23    Заголовок сообщения: Как затолкать поршень в суппорт Ответить с цитатой
Доброго всем дня!
Подскажите как можно затолкать поршень в суппорт заднего колеса Lancia Delta III, тормозная система Bosch?
Сдуру сам решил поменять диски и колодки ибо ждать очереди на сервис у нас в Германии можно 3-4 недели. Прочитал в инете как легко и просто это делается, все разобрал, поменял, не могу затолкать поршень чтобы собрать суппорт. После моих попыток он вылез на столько, что не собирается даже со старыми колодками и диском. Буду благодарен за любые советы. Правильно ли я монимаю что при замене машина должна быть не на ручнике?
Олег
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В багатьох машинах поршень заднього супорту вкручується. Може й у тебе так?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Есть даже спец ключик_)
***In SNAIL we Trust***
oivanov
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, получилось.
Сделал себе ключ из шурупов, завернутых в торец бруска Smile
Прочитал описание бошевских супортов, где написано, что поршни должны закручиваться против вращения колеса. В моем же случае они закрутились по направлению вращения. Никто не подскажет, не может ли это означать, что у меня левый и правый суппорты перепутаны?
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй поменяй местами, если вдруг получится - с меня бутылка и пересылка за мой счет Laughing
oivanov
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это был первый и, надеюсь, последний раз когда я сам полез ремонтировать свою машину. Оставлю это профессионалам, каждый должен заниматься своим делом.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 01:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oivanov
Та ніфіга там ваєнного немає для статевозрілого мусчини з однією правою рукою.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 01:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну учится не когда не поздно!!!! Smile
MaxPayne
Авто: Lancia Dedra 1,8
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Менял сегодня колодки по кругу, на передке без проблем, а вот сзади закручивал до конца поршень, а все равно новые колодки не залазят. Что делать? Sad
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сточить колодки трохан, по плоскости повазюкать их и готово Smile
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 20:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ну нафиг!!! ничё точить не нужно...посмотри не закисли ли часом скобы плавающие ...такое бывает....они собственно и выбирают зазор с диском когда колодки снашиваются
Или звони 0939522144...обслужим всё)
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поршни там составные, из двух частей, с "самоподводом", поэтому для приведения их в исходное положение надо некоторое усилие для сжатия их- преодоления силы трения.
MaxPayne
СообщениеДобавлено: Пт Сен 26, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да я суппорт разобрал весь, закручивал поршень газовым ключом. Потом собрал все обратно, нифига новые колодки не залазят... Могу конечно отогнать машину на СТО, пусть он и там ковыряют, но блин... Хочется самому...
Завтра буду с обеда в районе Малиновского рынка у товарища ковырять сигналку и поплавок в баке... Можем созвониться - познакомится... Пиво с меня)
Сам я на Таирова живу, свой гараж... Можно "ремонтировать". Very Happy
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Сб Сен 27, 2014 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И я на Таирова обитаю.
MaxPayne
СообщениеДобавлено: Вс Сен 28, 2014 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Споемся)
