Метан на Добло
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 273, 274, 275  След.
kluyt
Авто: Fiat Doblo 1.6 Bipover
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 16:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ROY писал(а):
kluyt писал(а):
Ребята какие у нас на метане стоят свечи (срочно надо купить ) всем спасибо
Я брал такие NGK (BKR6EKC V-LINE 26)
Еще пробовал Валео-не понравились,а НЖК-бомба,отлично работают
спасибо буду заказывать
lexei
Авто: Fiat Doblo (CNG) 2005.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 19, 2014 20:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
100 тыс. полёт нормальный.
карта метановых заправок Украины ---> http://goo.gl/maps/Eklhh
Snitinskiy
Авто: Fiat Doblo 1,6 16V метан
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 22:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підскажіть, будь-ласка. Брала масло, троїла, загорався датчик масла бо був оббитий. Замінили сальніки - масло не бере поки, заварили маслоприємник-датчик масла вже не загорається при вході в правий поворот, шось там налагодив не знаю - вже не троїть. АЛЕ після ремонту, почала пригати стрілка температури. Завівся в нормі, починаю їхати починає падати, впала трохи потім повернулась назад. Сьогодні їхав 90 то вона впала майже до половини дойшла, швидкість впала стрілка повернулась на місце. Хто знає ЩО ЦЕ ТАКЕ? Я читав, що може бути( датчик температури, термостат, сама стрілка-електрика). До ремонта все було добре. ПІДСКАЖІТЬ. бо то Добло тільки бабло тяне.
металлист
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 22:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В процессе ремонта скорее всего нарушили цепь датчика температуры.
Смотреть в первую очередь разъёмы жгутов,вводы жгутовых проводов в разъёмы и сами трассы жгутов.
Качество,гарантия.
Snitinskiy
СообщениеДобавлено: Вс Фев 23, 2014 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Це означає, що потрібно їхати до електрика ТАК?
металлист
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 01:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или к электрику,или самому все разъёмы попробовать подосылать.
мткола
Авто: Fiat Doblo газ/бенз
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 09:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скажіть будь-ласка чи реанімувати метанову форсунку що пускає газ!
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
Maximys
Авто: Фиат Добло Карго 1,6 NP
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Snitinskiy
Возможно термостат, посмотри при падении стрелки загорается ли красная лампочка? еще послушай включается ли вентилятор обдува радиатора. Так же может автоматически при этом на бензин переходить.
grey777
Авто: фиат мультипла 1.6 blupawer, пассат в3 1.9 тд
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 15:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сильно пускает?
мткола
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да. Буквально після того як заглушу постоїть хв 10 і на заводку важковато.
grey777
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так снять нужно и посмотреть как пускает, может не в этом дело
http://www.aist.shop.by
http://www.nahate.by
Зафировод
Авто: Опель зафира cng
СообщениеДобавлено: Пн Фев 24, 2014 22:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Народ, помогите плиз. Машина на метане стала дергаться и переключаться на бензин. Всё это на горячую. На холодную какое то время едет нормально, а на горячую как захлёбывается двигатель. На бензине всё норм.
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 00:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Некорректные показания датчика температуры газа или датчика температуры редуктора.
2. Неисправность редуктора.
3. Неисправные или грязные форсунки.
(Как варианты).
металлист
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 01:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Промыть керосином под давлением и продуть сжатым воздухом.
Всё с подачей импульсов.
Если не поможет-в мусорку.
grey777
СообщениеДобавлено: Вт Фев 25, 2014 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве керосином стоит мыть? я мою 646 растворителем
Страница 89 из 275
