		Kolesy Италолюбитель
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 11.03.2007 Сообщения: 92 Откуда: Киев
  Авто: GP 1.4, АКПП, CD-MP3 (голубой)
				 Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 15:24    Заголовок сообщения: Обнаружил оторванный провод на ГП |
				Сегодня переобулся на зимнию резину, когда скрутили колесо, меня заинтересовал торчащий провод, в обмотке, с начало думал тросик, но вроде провод.   Так вот провод идет к тормозным колодкам, зачем нужен не понятно, я так думаю, може АБС, а може какой-то сигнализатор (ну , типа пора менять колодки). На приборной доске, ничего не горит, я так думал хоть АБС загориться, нифига подобного.   . Думаю позвонить записаться на ИА. Только вот в чем вопрос, нафиг нужен этот тросик, без него машина тормозит, в сторону ее не кидает, хотя если АБС - то сделать надо будет.
Никто не сталкивался с такой ерундой ??? _________________
		valxp Италоманьячище
  Возраст: 41 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.04.2006 Сообщения: 1782 Откуда: Киев, Позняки
				 Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 15:31    Заголовок сообщения:  |
				Это провод износа колодок. Загорается лампочка, когда провод падает на "землю". Или когда стирается колодка и металический выступ в колодке начинает тереть об тормозной диск (ту-же "землю") _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD
  Последний раз редактировалось: valxp (Чт Ноя 08, 2007 15:33), всего редактировалось 1 раз |
		sss Италомафиози
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
				 Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 15:32    Заголовок сообщения: Re: Обнаружил оторванный провод на ГП |
				 	  | Kolesy писал(а): | 	 		  | ну , типа пора менять колодки) |
угадал
Если этот проводок закоротить на корпус(т.е. колодка износилась),то загориться сигнализация на приборке. |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 15:32    Заголовок сообщения:  |
				если ты закоротишь этот проводок на массу то загорится лампа -
" СМЕНИ КОЛОДКИ НАКОНЕЦ ТО"
 при этом колодки должны уже не скрипеть а выть на ходу и тормозящего вещества остаётся милиметр - полтора при условии что колодка прижималась равномерно.
да, на самих колодках должен быть ответный провод с разъёмом _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
				 Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 15:35    Заголовок сообщения:  |
				Да, Дин, согласен, для того чтобы "дотереть" до загорания лампочки надо быть глухим, потому что колодки начинают "шаркать" намного раньше (такое ощущение, что тормозишь не колодками а песком   ) _________________ Fiat Ritmo 60L 1.3 -> Fiat Tipo 1.4 -> Lada Kalina -> Fiat Doblo Panorama 1.9 JTD |
				 Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 15:48    Заголовок сообщения:  |
				Так что не надо париться если он уже оторванный ??? Надо ли ехать на ИА ??? Ведь колодки они и так поменяют планово _________________
				 Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 16:13    Заголовок сообщения:  |
				ОК. Спасибо, успакоили    _________________
		Hummer_x Paparazzi
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
  Авто: Airbus A380
				 Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 16:34    Заголовок сообщения:  |
				По идее да, но все ли из нас механики- разработчики ГП?
А если это датчики ЭСП или ЭБД, тоесть контроля устойчивости, и пока не горит, но потом сможет не сработать, я бы перестраховался |
				 Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 16:48    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Hummer_x писал(а): | 	 		  По идее да, но все ли из нас механики- разработчики ГП?
Согласен, я и так хотел заехать на ИА, просто теперь разобравшись в этом вопросе могу перенести поездку на следующую неделю, а не сломя голову ехать сегодня.    . Когда починю, отпишусь    _________________
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Чт Ноя 08, 2007 17:07    Заголовок сообщения:  |
				просто колодки надо было купить с проводками, разница в цене минимум а приятность есть что в авто ВСЁ работает _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
