zawi Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.07.2011 Сообщения: 225 Откуда: Черкассы
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 12:45 Заголовок сообщения: |
а что с ним? |
Кролевчанин Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2012 Сообщения: 4550 Откуда: Кролевец
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 12:54 Заголовок сообщения: |
zawi
А вот что с ним - разбираться тебе... Скажи, машинка ведь не глохнет в другом положении руля? только когда руль вывернут до отказа?
Извини, не знаю устройство твоего гидроусилителя (а он должен быть, если поворот руля влияет на работу двигателя), но исходя из логики, скорее всего всему виной может быть клапан в насосе. Выскажу предположение, что масло в гидроусилителе не менялось х.з. сколько. Вот например, в инструкции к ГАЗ-31105 (у меня такая на работе), чётко и ясно написано, что АТФка меняется 1 раз в 6 лет или через 100000 км пробега. Я под эту марку ещё и клапан промыл. _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 13:06 Заголовок сообщения: |
В другом не глохнет,и масло менялось тысяч 30 назад,добро,если закрыть на это глаза(пока)можно ездить или дальше будет больше?Просто если найдется покупатель ,машинка будет продаваться. |
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 13:11 Заголовок сообщения: |
zawi
Хуже быть не должно. В крайнем случае, такое же случиться с поворотом руля до отказа в другую сторону. Если не будешь поворачивать руль до предела, то ты даже не заметишь о наличии неполадок. С другой стороны - это рулевое управление. Эксплуатация авто с неисправной рулевой системой - запрещена. Ведь сам понимаешь, главнее тормозов и рулевого в машине ничего нет (это если не считать прокладку, которая находится между рулём и сиденьем)  _________________ FIAT - первое,что написано на болиде Ferrari F1 |
zawi Италофан
Авто: Fiat Croma
Добавлено: Сб Мар 01, 2014 13:21 Заголовок сообщения: |
Спасибо! |
